Estimados
Le queria comentar una breve historia , despues de 15 años en Ushuaia, me mude y me traje al chiquitin , pero para eso lo tuve que preparar ya que hacia rato no salia de la isla ,
El problema fue que tenia una vibracion en ralenti y ahi empezaron todaaaasss las terias que te podes imaginar y la perdida de tiempo ya que mi mecanico literalmente me garco y nunca me quizo hacer el laburo , yo se lo habia dejado, porque tenia que viajar a bsas y confiado en que lo inba a hacer nada, pero nada .....ni me aviso , pero buehhh por suerte hay un mecanico en Ushuaia LLamado Sergio , que me quizo hacer el laburo de revisar y todo eso,y el problema era mas grave de lo que yo pensaba , desarmo motor y habia que hacerle bastante, ya que no tenia compresion en los cilindros y estaba pinchado
El problema se resolvio en parte despues de 4 meses de esperar los repuestos , se le hizo cambio de pistones ,rectificacion de camisas , aros valvulas y tapas ,cambio de bomba y filtro de nafta y mas
Una ves armado el motor habia que probarlo, quedo perfecto el motor .... pero la vibracion en ralenti continua o sea regula inestable y se baja mucho en revoluciones y se mueve todo el motor , y no se que hacerrr
de Ushuaia me fui a chile y me dijieron que le faltaba ablande , que no marcaba nada en la compu , en total le hice mas de 8 mil km y llegue perfecto , solamente lo que les comento y aca lo estoy viendo con un mecanico y las conjeturas son muchas , que el motor esta fuera e punto , etc etc
Se que hay muchos temas relacionados al cuerpo de aceleracion y que los mecanicos no quieren tocar mucho ahi
pero me gustaria me digan que puede ser
Odisea Jimny
- nicolas zaffaroni
- gustavo LU2HC
Re: Odisea Jimny
Hola Nicolas, creo que el tema pasa por buscar un buen especialista en inyeccion.
el mecanico de usuahia hizo lo que el sabe.... mecanica.
la inyeccion es un mundo separado de la mecanica. es 90 % electronica
hay que revisar todo y ver el cuerpo de mariposa. Si a este lo manosea una persona inexperta hay que tirarlo..............
exitos.
gustavo
exitos.
gustavo
- nicolas zaffaroni
Re: Odisea Jimny
Hola Gustavo
Si es así, el mecánico de Ushuaia hizo un buen trabajo en lo mecánico, ... En otros casos incluso lo lleve a bosch en chile con toda la tecnología y miles de jimnys dando vueltas ,cuando conectan la compu y no hay falla, (porque nunca marco nada)... nadie mete mano
Pero la falla es evidente
a seguir !!
Gracias y Saludos
a seguir !!
Gracias y Saludos
- pancho1111
Re: Odisea Jimny
Hola te hago unas preguntas para entender mejor..
a que zona te mudaste (digo x recursos y clima..)?
falla en frio y o caliente?
que motor / año es? ( o modelo de auto, o vin, etc..)
le hicieron puesta a punto segun manual?
es 8 ó 16 valvulas?
es inyeccion o carburador?
bujias, tapa de distribuidor, rotor, estan ok?
es 8 ó 16 valvulas?
Re: Odisea Jimny
Hola Nicolas, no pude evitar notar que el mecánico que te dio una mano está en ushuaia. Me podrías pasar el contacto?
Tengo un Jimny 99 con algunos problemas.
Gracias!
Gracias!
