no llega energia a la bomba de gasolina
jessicapaola847
Buenas tardes mi grand vitara no enciende la pila de la bomba esta buena, pero igual no llega corriente para encender el motor, existe un relay o sensor que este ocasionando esto?, y donde esta ubicado. gracias
Re: no llega energia a la bomba de gasolina
Jessica jessica. Pasate x sociales un mensaje y solo para resolver tu problema. Mira un poquito mas arriba del ombligo, ahi esta el teclado para escribir tu presentacion. Este es un club de amigos, por tu forma de escribir no sos de argenyina y aqui acostumbramos saber con quien hablamos. Sino preguntale a google q no te cuestiona nada como yo lo estoy haciendo. Dale te vemos por la seccion y despues te tiramos ideas o podes llevarla al mecanico que seguro te lo solucionara.
Marcos La Lucila
Hola..
Deberías ser mas específica en las pruebas que hicieron para darnos una mejor idea y poder orientarte.
Son muchas las piezas y componentes de un vehículo para que funcione, tenes desde la contactora del tambor de arranque, que puede no estar mandando corriente al relay de la bomba, tenes el circuito qeu llega al relay de la bomba, el mismo relay, el cablería hacia atras, la bomba propiamente dicha, que puede tener problema electrico o algo mecánico que obstruya el chupador o la turbina del motor, despues tenes el filtro, el regulador de presion, la etapa de inyectores con sus compoentes que van desde los mismos inyectores hasta la ecu, en fin,,
Deberías decirnos que pruebas hizo tu mecánico para ir descartando componentes.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
