Vendo LJ80
- El Jeep Rojo
Vendo LJ80
Estimados, luego de pensarlo un buen rato.... Vendo el LJ. Lamentablemente hace un tiempo, las actividades cotidianas no me dejan disfrutarlo ni usarlo, seguramente alguien pueda seguir disfrutándolo tanto como yo. Se va a extrañar.
En cuento pueda subo fotos, es el de mi foto de perfil.
El precio para el foro es de 84 mil pesos.
Gastón
"es mejor un mal dia de pesca, que un buen dia de trabajo"
- marcelo pinamar
Re: Vendo LJ80
Mas de cien lecturas y ningún comentario !!!!!
No puede ser...
Si yo pudiera tendría dos LJ... o tres...
Marcelo
No puede ser...
Marcelo
#4798
El buey lerdo toma el agua turbia
Re: Vendo LJ80
Hola Gaston, seria de gran utilidad contar con detalles de los mantenimientos y fotos. el LJ donde se puede ir a ver?
Bernardo
Bernardo
- El Jeep Rojo
Re: Vendo LJ80
Buenas, el lj esta en Avellaneda, Bs As.
Formatie la pc y perdi todas las fotos que estaba por subir. Mañana le saco unas cuantas y la subo. Con las fotos podran apreciar el estado. En cuanto a la mecanica esta todo original salvo la bomba de narfta que instale una electrica. De motor esta perfecto. De chapa tambien esta bien,hara unos 4 años la reparamos por completo.
Gastón
- El Jeep Rojo
Re: Vendo LJ80
Van las fotos, espero salgan bien.
http://imageshack.com/a/img905/9652/Wuo1vU.jpg
http://imageshack.com/a/img905/8021/7ZRJjd.jpg
http://imageshack.com/a/img912/5486/qnNNRa.jpg
http://imageshack.com/a/img911/961/kheolz.jpg
http://imageshack.com/a/img633/4635/jiXyuw.jpg
Gastón
- El Jeep Rojo
Re: Vendo LJ80
como hago para que se vean las fotos?
Gastón
Re: Vendo LJ80
Que lindo se lo ve!!! Espero poder hacerme algo de tiempo para ir a verlo, la distancia no facilita!!!
- LucasCh
Re: Vendo LJ80
Se ve muy lindo la verdad!
Para que se vean las fotos tienen que tener como tamaño máximo 800x600
Saludos y suerte con la venta
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- El Jeep Rojo
Re: Vendo LJ80
Gracias por el arreglo de la foto.. entonces con cambiar el tamaño ya esta? o sea el link que pegue estaría bien salvo que cuando la subí tienen que ser mas chicas?
Tengo la capota en muy buenas condiciones, en este momento lo tengo descapotado. Subiré fotos con la capota puesta.
Gastón
- LucasCh
Re: Vendo LJ80
Si, solo tenes que cambiar el tamaño a 800x600 y luego colocar el mismo enlace tal cual lo pusiste vos entre medio de esto:El Jeep Rojo escribió:Gracias por el arreglo de la foto.. entonces con cambiar el tamaño ya esta? o sea el link que pegue estaría bien salvo que cuando la subí tienen que ser mas chicas?
[img]ENLACE[/img]
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
JUNIOR6550
Re: Vendo LJ80
Esta muy lindo, podes dar algunos detalles del funcionamiento en general ( motor, reductora, etc. y si habría que hacerle algo. Gracias.
- barbudo
- Suzukero Extremo
Re: Vendo LJ80
Parece un juguetito , que lindo
- El Jeep Rojo
Re: Vendo LJ80
Adjunto imágenes con la capota, la misma como les decía esta OK. (espero que esta vez me salgan las fotos).
En cuanto a la mecánica que me piden info del estado, les comento que no soy como muchos del foro fanáticos de la misma y entiendo hasta ahi... solo puedo decirle que siempre mantuve el mismo mecánico, y pedí por cada mantenimiento poner siempre lo original. De hecho muchas veces tuvimos que esperar algún envió por algún repuesto, o los tuve que ir a comprar a algún lugar especifico...
En mi opinión no hay que hacerle nada. Los que conocen los LJ saben que un tema siempre pendiente es el tema de la 3ra en la caja. Si hay alguien que quiera meterle mano podría hacerle algún reparo en ese sentido. Pero es solo por alguno que quiera... , ya que el LJ anda en condiciones normales..
[img]http://imageshack.com/a/img911/4121/iE9mF5.jpg
[img]http://imageshack.com/a/img903/2937/G1kKeR.jpg
[img]http://imageshack.com/a/img912/1671/xCK3fF.jpg
Gastón
- El Jeep Rojo
Re: Vendo LJ80
Gastón
- El Jeep Rojo
Re: Vendo LJ80
Gente no se que hago mal con las fotos, las puse en 800x600 y le pongo entre [img]ENLACE[/img] y nada...
va otra
va otra
Gastón
- barbudo
- Suzukero Extremo
Re: Vendo LJ80
Hola Gaston usa la resolucion 640 x 480 y cuando pones pegar con el maus embocala en el medio de img
Un abrazo , Barbudo
Un abrazo , Barbudo
- LucasCh
Re: Vendo LJ80
Estan bien el tamaño, la unica que no puedo visualizar es la primera que pusiste!
De ultima mira este tuto:
viewtopic.php?f=1&t=56675
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
fantasma757
Re: Vendo LJ80
Hola, esta hermosa, cuanto estas pidiendo
- juliojose
Re: Vendo LJ80
Hola Gaston. Te mandé mensaje privado con datos para contacto.Gracias.
- juliojose
Re: Vendo LJ80
Gastón, por lo que pude ver ya levantaste el mensaje que te mandé. Cuando tengas tiempo por favor contestame. Y en caso de que te hayas arrepentido de vender te conviene avisar para que no siga subiendo este post.
- El Jeep Rojo
Re: Vendo LJ80
Buenas julio, creo que el msj lo lei ayer....y corriendo desede el celu. Por laburo no estoy por alla. El finde te llamo y coordimamos.
Disculpa el dia de atraso en contestarte.
Gastón
- juliojose
Re: Vendo LJ80
No me di cuenta de la fecha y que estamos de vacaciones. No hay drama, cuando quieras mandame mp con tu cel o llamame . Saludos
- ernestoc2003
Re: Vendo LJ80
Hola, muy lindo tu LJ. No entendí lo del tema de la 3ra. Qué le pasa o en qué te das cuenta que algo no está del todo bien?El Jeep Rojo escribió: Los que conocen los LJ saben que un tema siempre pendiente es el tema de la 3ra en la caja. Si hay alguien que quiera meterle mano podría hacerle algún reparo en ese sentido. Pero es solo por alguno que quiera... , ya que el LJ anda en condiciones normales..
Â
Si los transformers existieran, Optimus Prime se transformarÃa en un LJ...
Â
Â
- juliojose
Re: Vendo LJ80
Ups...no había leído el tema de la 3ra. Cual es el problema que tiene ? Tenés idea del costo de reparación y si se consiguen repuestos?
- El Jeep Rojo
Re: Vendo LJ80
nada en particular, los que tienen LJ saben que la 3ra siempre se jode. (aparentemente el engranaje es chico y siempre se termina gastando). En el mio ya lo arregle! tiene uno nuevo. lo que digo es que hay muchos que deciden cambiarle la caja... creo que le ponen la del fiat 1500. Pero repito seria para el caso de los que les guste meterle mano a la mecánica y siempre estén tratando de mejorarlo.
Yo lo vendo original y funcionando.
Gastón
