Consulta x tipo de Aceite - Vitara 1998
mmartinez2
Buen dia.
Queria consultarles cual es su opinion respecto al tipo de Aceite a Utilizar y el tiempo/Km de recambio.
Les comento que poseo una Vitara TDI - 1998 (Diesel). Y hasta la fecha Utilice Rimula 15w40 cada 8000 Km, sin mostrarme inconvenientes ( NO Se Observan bajas significativas de Aceite durante dicho periodo). Siempre en el mismo periodo realizo cambio de filtros de combustible, Aire, Aceite.
El tema es que tengo proximo el Mantenimiento y me sugirieron el cambio a Uno semisintetico Shell Helix HX7 -10w40. Según sugerencia mejoraría rendimiento general ACEITE /COMBUSTIBLE y tiempo de recambio.
1) Que opinion tienen al respecto ? otros tipos de aceite y marca ?
2) Con el Shell Rimula 15w40, se puede extender cambio hasta los 10.000 Km?.
Desde ya gracias por los aportes..
Saludos..
Miguel
Saludos..
Miguel
mmartinez2
Re: Consulta x tipo de Aceite - Vitara 1998
CConsulta. En Caso de realizar cambio de Aceite del 15w40 a otro p/ej. el Helic 10w30, se debe realiizar algun procedimiento particular ?..
Miguel
Miguel
- pancho1111
Hola Miguel, interesante tema. son varios puntos, te contesto segun mi opinion,
1)Son mejores los semisinteticos a los minerales, por mucho. No poner sinteticos en motores "viejos".
2)Con cualquiera de los que mencionaste podes estirar hasta 10.000, o un año. lo que sea primero.
Es mejor usar un Molikote,, y con semisintetico lo estiro hasta 11.000.
Mencionas 15w-40 y 10w-30,
si vivís en zonas calurosas como el norte, conviene el 15w-40;
si vivis en zonas frias, como patagonia en invierno o montañas, 10w-30
mmartinez2
Hola gracias por la respuesta.
Les comento que vivo en Jujuy , San salvador. Y la media por estos pagos es de 25 grados (Zona de valles ) , pero suelo viajar o movilizarme a zona subtropical 30 grados media ( Zona de yungas ), nos separa unos 50 o 60 Km. En verano 40 grados.
Continuo con el analisis , Hasta ahora creo que pasaria a semisintetico 10w40 ..
- pancho1111
Si pienso que 15w-40 o 10w-40 está ok, el manual de taller de tu auto pide un aceite que cumpla las espec. API CD, CE o CF-4, y de los de Shell serian en semis. los Rimula R5E 10w-40 y Rimula R6 LM este ultimo apto para catalizadores y filtros de particulas segun dicen, y superan esas normas,
mientras los Helix semis. No lo hacen, solo llegan a CF..
Hola,
la semana pasada compré una Vitara igual, con el motor 2.0TDI RF Mazda con 244.000km.
Ayer le hice el cambio y le puse Castrol 15W40 (mineral) porque el dueño anterior la usaba siempre con Elaion F10 (también mineral).
Ahora voy a hacer 2 o 3 cambios de aceite cada 3000km para que limpie y poder ponerle semi-sintético tranquilo.
Digo tranquilo por el mayor contenido de detergente que tiene el semi con respecto al mineral y tengo miedo que se desprenda algo y me tape algún conducto.
Que opinan? puedo tener algún problema?
Por otro lado... se tomo como 6,5L de aceite incluido el filtro y no puedo encontrar la capacidad para ese motor en ningún manual. Alguien sabe cuanto aceite lleva con/sin filtro?
Muchas gracias,
Muchas gracias,
Walter
Suzuki Vitara TD2.0 1997 5P
Suzuki SJ410 1.0L 1986 Lona
- alefw190
Hola , si lleva eso , no terminas mas de agregarle .
Gracias Ale!!
Walter
- alefw190
Hola , yo le pongo el Helix extra vida que para esa generacion de motores esta bien .
