Consulta por cambio de aceite de caja JIII
Estimados amigos, estoy queriendo cambiar el aceite de caja completa de mi JIII, ya que en los 110000 km, solo se le fue agregando y esto segun lo declarado por el service de GM, el cual luego de varios inconvenientes he dejado de llevarla, dado que no me inspiraban ninguna confianza. Mi pregunta a todo esto es saber si alguno tiene, o sabe de algun lubricentro de confianza que ya lo halla hecho, y que tipo de aceite serìa el mas conveniente. Hago mención a esto, ya que no cuento con el manual de servicio. Desde ya muchas gracias. Saludos a todos. Ahh si alguien sabe para cuando la megadocena suspendida...... me quede calentito .
Re: Consulta por cambio de aceite de caja JIII
En primer termino deberias ver x donde pierde para no tener q agregar. Segundo
Segundo proba valvoline sintetico 75/90 es el dia y la noche la caja ( disculpa q salio cortado y no se pq)
No en realidad no pierde ni una gota, lo que no se cual es la vida util del aceite. hasta ahora nunca se cambió.gapbolson escribió:En primer termino deberias ver x donde pierde para no tener q agregar. Segundo
El manual de la JIII indica par caja API GL4 75w90 sintètico y destaco GL4 por que los diferenciales llevan GL5 y en muchos lugares te dicen que es lo mismo y no es asi. Estate atento de ver que le ponen cuando hagan el cambio
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
Ex GV 2.0 2008
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Con ese kilometraje cambialo, yo cambie todos los aceites a los cien mil, la caja lleva un poquito menos de dos litros, 75w 90, , tambien seria para aprovechar y cambia el aceite de los diferenciales y reductora, estos ultimos llevan 80w 90, generalmente todos los lubricentros te lo hace. Saludos
hugoruma escribió:El manual de la JIII indica par caja API GL4 75w90 sintètico y destaco GL4 por que los diferenciales llevan GL5 y en muchos lugares te dicen que es lo mismo y no es asi. Estate atento de ver que le ponen cuando hagan el cambio
Ok, gracias Hugo
JulianSuzukero escribió:Con ese kilometraje cambialo, yo cambie todos los aceites a los cien mil, la caja lleva un poquito menos de dos litros, 75w 90, , tambien seria para aprovechar y cambia el aceite de los diferenciales y reductora, estos ultimos llevan 80w 90, generalmente todos los lubricentros te lo hace. Saludos
Ok, Gracias Julian por el consejo. Saludos
