consulta mancha de aceite
scalabrinicarlos
Nota por scalabrinicarlos »
Hola les cuento soy e de jiii me encontré una mancha chica de aceite del lado del acompañante. será el fuelle, l saque de walcar la semana pasada por otros arreglos. que opinan uds que realmente te saben yo la tengo desde hace unos meses y soy casi nuevo, Wacar de vacaciones y yo esto por irme con temos ahora.
saludos gracias
Juancino
Re: consulta mancha de aceite
Nota por Juancino »
scalabrinicarlos escribió:Hola les cuento soy e de jiii me encontré una mancha chica de aceite del lado del acompañante. será el fuelle, l saque de walcar la semana pasada por otros arreglos. que opinan uds que realmente te saben yo la tengo desde hace unos meses y soy casi nuevo, Wacar de vacaciones y yo esto por irme con temos ahora.
saludos gracias
Buenas, a priori te podes tirar con una linterna, tiene que estar goteado o "traspirado". Que otros arreglos hiciste? recorda que puede ser aceite de motor, de caja, de bombin de embrague, diferenciales, liquido de direccion etc.
OTra buena es ponerla sobre terreno limpio y ver justo donde cae la gota luego de sacarla.
Abrazo
scalabrinicarlos
saludos gracias
Abrazo
metales, tapa, aros etc
Juancino
Nota por Juancino »
Y en ese caso suena a que abrieron el motor efectivamente, fijate que no sea el carte traspirado / goteado, o que simplemente no este goteando el bulon/tapon del carter.. si tenes un lubricentro cerca o de confianza preguntale si te deja ver la fosa para verlo comodo.
scalabrinicarlos
Juancino escribió:Y en ese caso suena a que abrieron el motor efectivamente, fijate que no sea el carte traspirado / goteado, o que simplemente no este goteando el bulon/tapon del carter.. si tenes un lubricentro cerca o de confianza preguntale si te deja ver la fosa para verlo comodo.
Si juancito, le hice poruqe me que de sin aceite, lo publique en el club como se plancho la japonesa, me lo hizo walcar. No entiendo mucho, espero no tener problemas en el viaje debere contolar el aceite de hidráulica ,,,,,
mancuso.adrian
Nota por mancuso.adrian »
Yo NO soy un experto en la materia de detectar chorreadas de aceite, pero me imagino que si te tiras al piso, boca arriba, con una linternita y vas recorriendo el sector de donde viste el charquito la vas a ver.... Si es tan notorio como para dejar un charquito seguramente la vas a poder detectar facilmente... Sino comenza a sacarle fotos de todo el bajo y postealas aca, asi nosotros vemos si lo detectamos!!!!!!!!!! :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia:
scalabrinicarlos
mancuso.adrian escribió:Yo NO soy un experto en la materia de detectar chorreadas de aceite, pero me imagino que si te tiras al piso, boca arriba, con una linternita y vas recorriendo el sector de donde viste el charquito la vas a ver.... Si es tan notorio como para dejar un charquito seguramente la vas a poder detectar facilmente... Sino comenza a sacarle fotos de todo el bajo y postealas aca, asi nosotros vemos si lo detectamos!!!!!!!!!! :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia:
Gracias Sr. Adrian
Marcos La Lucila
Nota por Marcos La Lucila »
De por si por el color de los líquidos te podes dar cuenta si es motor o direccion o liquido de freno (que es el mismo que usa el bombin de embrague)
Antes de tener este vehículo, donde llevabas tu autos anteriores?
llevaselo a tu mecánico anterior y que te revise la perdida.
La perdida puede ser nada como puede ser importante, muchas veces se cambia el aceite y cae un poco quedando en el chapon del motor y ahi queda hasta que moves el auto y si se inclina empieza a caer.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
scalabrinicarlos
Marcos La Lucila escribió:De por si por el color de los líquidos te podes dar cuenta si es motor o direccion o liquido de freno (que es el mismo que usa el bombin de embrague)
Gracias Marcos por responderme. No tengo mecanico anterior,Hoy no chorreo, pero le ha baja do un poco el aceite de la hirdraulica.
mancuso.adrian
Hola Carlos!!! Por las dudas hasta chequear BIEN el tema NO dejes de controlar TODOS los fluidos periodicamente antes de usar la camio!!!!!!!!!! Por lo menos esos a los que tengas acceso sencillo... Aceite de motor, liq de hidraulica, liq de freno y liq de embrague.... Y capaz que como te dijo Marcos, habia quedado algo de aceite acumulado en algun recoveco del chapon!!!!! OJALA!!!! Suerte!!!! :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia:
Marcos La Lucila
por el color o el olor no podes darte cuenta si es aceite motor, de caja, o de la hidraúlica?' porque son bien diferentes los tres
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
