entra agua lado del conductor GV 2000
cuando llueve encuentro el piso del lado del conductor con agua con la experiencia de ustedes por donde podría ser que entre yo pienso que puede ser porque tiene tapado el desague del techo pero no veo donde se encuentran los mismos. Sea eso u otra cosa que se le ocurran será bienvenida.
SIMBA
Grand Vitara 2.5 V6 5 puertas
Re: entra agua lado del conductor GV 2000
Hola a mi me paso lo mismo y estuve buscando y buscando hasta que encontre donde es. HAce un tiempo le coloque los faros anti niebla y para ello tuve que agujerear un taponcito de goma que comunica el vano motor con el habitaculo del conductor. Le hice un pequeño agujero y pase el cable que va a la tecla que los acciona. Resulta que por ahi entraba agua. Hasta que lo descubrí me volvi loco. El tapon si mal no recuerdo esta por arribe del pedal de embrague.
Tambien puede ser el desague del techo, fijate si le tiras agua de a poquito en las guias a ver si corre...
Espero te sirva el dato.
IDEM....le meti fastic a morir y listo....
Tambien puede ser que esten los desagues de los zocalos tapados, si te tiras abajo vas a ver que hay como dos lenguetas esas metele un destornillador para que se destapen.
Abrazo!
Abrazo!
Suzuki Grand Vitara 2.0 2003
Citroen Xsara SX HDI 2.0 2002
Renault 11 TS 1.4 1987
VW Gol Confortline 1.6 2004
Fiat Palio HL 1.6 1998
VW Gol 1.8 1993
VW Gol 1.8 1993
Hola, yo hace 3 dias que tengo mi GV 2000 y hoy que llueve me madrugo que entra agua por la parte de arriba de los pilares delanteros, y que me cae por abajo de la caja de fusibles...
Seguramente sean los desagotes del techo no?
ese tapon esta en el cortafuegos ahi cerquita del modulo del abs y el bombin del embrague, si hay un cable hacia adentro le hace de autopista al agua, hace como te dicen, revisa y pone fastix para sellar y listo
Ariel
En mi caso pude destapar los desagotes del techo que tenían mucha mugre, con un alambre blando. Respecto a lo otro, efectivamente tiene un cable (del GNC) que entra desde el compartimento del motor y le servia de autopista. Ademas aproveche y destape el desagute del plastica donde estan los limpiaparabrisas que tambien tenian barro...
Los únicos a los que no pude acceder son a los desagotes traseros del techo solar y los de los zocalos.
Abrazo!
Abrazo!
Hola! me paso lo mismo pero del lado del acompañante y tenia obstruido el drenaje del techo. Me lo limpio un chapista de la zona y no entro mas auga por suerte!
Espero que te sirva. Saludos
Hola gente
a veces entra agua del lado conductor
alguno me puede informar donde están los desagotes del techo?
saludos!!!
saludos!!!
HACE UNA COSA, CUANDO LLUEVA QUE MANEJE OTRO...SIMBA escribió:cuando llueve encuentro el piso del lado del conductor con agua Sea eso u otra cosa que se le ocurran será bienvenida.
Hola Simba, no probaste subiendo la ventanilla?,Titoloco escribió:HACE UNA COSA, CUANDO LLUEVA QUE MANEJE OTRO...SIMBA escribió:cuando llueve encuentro el piso del lado del conductor con agua Sea eso u otra cosa que se le ocurran será bienvenida.
CDP.
Hola! Me paso lo mismo y al final estaba medio tapado el desague del techo. Me lo soluciono un chapista de aca de la zona de Marcos Paz pero supongo que todos saben, de paso limpia detrás del guardabarro delantero que se junta barro y no permite bien el drenaje de aguaSIMBA escribió:cuando llueve encuentro el piso del lado del conductor con agua con la experiencia de ustedes por donde podría ser que entre yo pienso que puede ser porque tiene tapado el desague del techo pero no veo donde se encuentran los mismos. Sea eso u otra cosa que se le ocurran será bienvenida.
Después de hacer eso no entro mas agua. Suerte.
