Hola muchachos, tengo un tema con el funcionamiento del motor, a 3000 rpm si quiero mantener el regimen en cualquier marcha me hace como un corte, a alguien le paso?
Saludso
Sidekick 1.6 8V monopunto tironeo a 3000 rpm
- cris992004
- LucasCh
Re: Sidekick 1.6 8V monopunto tironeo a 3000 rpm
Hola Cris, como te va?cris992004 escribió:Hola muchachos, tengo un tema con el funcionamiento del motor, a 3000 rpm si quiero mantener el regimen en cualquier marcha me hace como un corte, a alguien le paso?
Saludso
A mi me pasaba algo similar, pero en mi caso, no se si lo llamaría un corte.. Cuando tenia la camioneta acelerada en este régimen aprox aparecía una especie de falla y se sentía como que las revoluciones mermaban un poco e inmediatamente retornaba a la normalidad.. No se si me expreso, es medio difícil de explicar..
El asunto es que estaba fuera de punto, me fui al mecánico toqueteo 2 minutos el distribuidor y quedo de 10!
Tenes GNC?
Saludos y espero pueda ayudarte
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- cris992004
Gracias por compartir tu experiencia. Es asi cuando la pones a 3000 rpm bajan las RPM y vuelven a subir eso cuando vas andando te produce un galope brusco entonces o aceleras mas o le subis un cambio.
