Medida arandela tapon aceite carter - GV 2.0 Nafta
- lu9ebn
Hola a todos, alguien sabe qué medida es la arandela que debe llevar el tapon del carter de una GV 2.0 Nafta 1998?
Estoy por hacer el cambio de aceite y sé que cada tantos cambios hay que cambiar dicha arandela (antes se le ponía de bronce, pero entiendo que ahora se le ponen a los vehículos de aluminio).
Gracias. Baltasar.
Gracias. Baltasar.
Re: Medida arandela tapon aceite carter - GV 2.0 Nafta
en el lubricentro deberia tener de varios tipos y tamaños
Ariel
- lu9ebn
Gracias! Pero tal vez me anime a hacer yo el cambio de aceite (para aprender!!).VANYI escribió:en el lubricentro deberia tener de varios tipos y tamaños
Yo le dejo la misma que tiene y no pierde, ya van varios cambio de aceite y sin perdidas por el tapon.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Como complemento para asegurarte podes darle unas vuetitas con cinta teflon, artilugio que también usan los lubricentros.
Suerte.
Suerte.
es muy simple la maña por ahi es sacar el filtro si es que se pego un poco y luego ajustar el nuevo sin pasarse ni dejarlo flojo, ponele aceite con el dedo al labio de goma antes de ponerlo, una vez que termines dale arranque unos minutos y verifica que no pierda el filtro y apague el testigo del tablero, esta bueno meter mano y aprender, ademas, para mi, es buenisimo conocer tu vehiculolu9ebn escribió:Gracias! Pero tal vez me anime a hacer yo el cambio de aceite (para aprender!!).VANYI escribió:en el lubricentro deberia tener de varios tipos y tamaños
Ariel
- lu9ebn
Gracias VANYI,VANYI escribió:es muy simple la maña por ahi es sacar el filtro si es que se pego un poco y luego ajustar el nuevo sin pasarse ni dejarlo flojo, ponele aceite con el dedo al labio de goma antes de ponerlo, una vez que termines dale arranque unos minutos y verifica que no pierda el filtro y apague el testigo del tablero, esta bueno meter mano y aprender, ademas, para mi, es buenisimo conocer tu vehiculolu9ebn escribió:Gracias! Pero tal vez me anime a hacer yo el cambio de aceite (para aprender!!).VANYI escribió:en el lubricentro deberia tener de varios tipos y tamaños
sí, estaba viendo videitos en You Tube acerca de esto. Y había un gallego que justamente explicaba lo de pasarle aceite al filtro nuevo previa colocación.
Es muyyyy arriesgado prender el motor 2 seg cuando está el auto sin aceite (sin tapon pero con filtro viejo) para eliminar algo más del aceite viejo, no?
- lu9ebn
Listo. Cambio de aceite y filtro realizado con mis propias manos :-)
Gracias VANYI.
hweiske, como no consegui arandela de cobre-bronce, le deje la que tenía y le di una vueltita de teflon.
Gracias VANYI.
Me alegra que te haya sido de utilidad.
Abrazo.
Abrazo.
