consulta importante!!
niconr360
Nota por niconr360 »
que tal, les cuento hice un viaje a cordoba, todo muy bien, lo unico que cuando viajo a 65kmts/hs me vibra bastante el volante, al principio crei que era alguna rueda, pero las revisaron y estan bien, y de casualidad lo levante y se me dio por mover la rueda en el aire apoyando una mano arriba y una abajo, y tiene bastante juego en la punta de los diferenciales donde estan las rotulas, eso como se desarma ? que puede ser lo que tiene juego ? hay que hacerle algun mantenimiento (cambio de rulemanes retenes o algo por el estilo) si hay algun tema relacionado perdon, pero no tengo internet y estoy algo preocupado.. gracias
Re: consulta importante!!
en un jimny!!!, les pasa a varios..., despues se nivela a mas velocidad...
Lucho4x4
Nota por Lucho4x4 »
Revisa/cambia rodamientos de los pivotes o mangas como quieras llamarlo, son dos por lado, pero ya te digo que nunca le vas a sacar todas las vibraciones entre 60-80, es un defecto de fabrica de los Jimnys...
Ex Grand Cherokee ZJ
Ex Vitara 1.6 8v
Ex Jimny 1.3 16v
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Hola, si trabajas correctamente de acuerdo a
http://vaxxi.net/Jimny/Jimny_Wobble_Ser ... lletin.pdf
no va a vibrar.
mi jimny nunca vibro despues de esto.
niconr360
gracias gustavo cuando vuelva le voy a meter mano, y tengo que verificar una falla de encendido que supongo que debe ser el sensor del cigueñal. o algo asi, igual me la hizo una vez sola la falla..
