4 cubiertas bf at 225/70/16 las 4 sin parches
1 la de auxilio tiene un parche por eso la puse de auxilio
tendran unos 18mil km ,
tienen 12milimetros de dibujo , estan muy buenas
las cubiertas sirven para la GV tambien es la medida
y 4 llantas de duster que le van a la j3 perfectas
todo $ 22000
o las 4 llantas $8500
y las 5 cubiertas solas $15.000
al que compre todo le regalo un chapon para j3 de chapa de 3,2 ,sin uso
(no me deja subir las fotos el image shsck ) algun otro para subir ?
Vendo cubiertas BF/AT 225/70/16 y LLantas de duster para j3
Re: Vendo cubiertas BF/AT 225/70/16 y LLantas de duster para
Hola!
Precio Suzukero por las 5 Cubiertas? Nuevas se consiguen por $19000 y hasta en 6 cuotas...
hola , ayer levante la j3 ,asi que el finde se las voy a poner a ver como queda con estas llantas y cubierta levantada , pero menos de 3000 cada una no las vendo ,prefiero usarlas ,saludosjulianm88 escribió:Hola!
Hola beto. Disculpa la molestia, pero por ahí te puede servir. Tengo 5 llantas originales de Jeep Wrangler YJ 1992 en 15 y comparten centro con las de Duster, si bien tengo q llevar a tornear el "centro propiamente dicho" para q calcen (así tuve q hacer con las 2 q conseguí para armar los auxilios). Ahora bien, la molestia viene por el lado de la permuta. Fijate si pueden ser de utilidad para vos. Te dejo un link para q puedas verlas. Gracias y saludos
http://sandu4x4.forogratis.es/llantas-w ... 22320.html
karlitos escribió:Hola beto. Disculpa la molestia, pero por ahí te puede servir. Tengo 5 llantas originales de Jeep Wrangler YJ 1992 en 15 y comparten centro con las de Duster, si bien tengo q llevar a tornear el "centro propiamente dicho" para q calcen (así tuve q hacer con las 2 q conseguí para armar los auxilios). Ahora bien, la molestia viene por el lado de la permuta. Fijate si pueden ser de utilidad para vos. Te dejo un link para q puedas verlas. Gracias y saludos
hola , karlitos la idea era vender todo para ponerle 4 17 at3 , pero hoy se las puse otra vez ,asi que por ahora las saco de la venta,saludos
