Gente, Desde que compre la JIII usada el año pasado en Septiembre sucede que cada dos meses aprox. me quedo sin batería de un día para el otro. Cambié la batería, hice revisar el alternador, el reg de voltaje y todo ok. Lo que me apareció las ultimas veces como raro fue que la luz del botón del desempañador de la luneta trasera titilaba. Ahora lo que hice fue sacarle el fusible para ver que pasa. Pero me preocupa quedarme sin batería en cualquier lado otra vez. Puede ser alguna puesta a tierra, cable en corto? A alguien le pasó lo mismo?
Problema eléctrico en mi JIII
- roberto otero
Roberto
- roberto otero
Re: Problema eléctrico en mi JIII
Hola,:Mario escribió:Tiene alarma? que alarma es?
Tiene alarma pero es de la camioneta original. O sea, se comanda desde la misma llave de presencia.
Roberto
A mi entender la JIII no viene con alarma, si tiene una es agregada
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
Ex GV 2.0 2008
Alarma no tiene original y si es alarma con comando desde la llave original es la PST Keyless, no hay otra
sencillo, de noche y o oscuras desconecta un borne de la bateria y conectalo despacito, si hace un "leve" chispazo es normal por la ecu et, ahora si hace un lindo chispazo con ruido y todo posiblemente tengas una fuga de corriente, stereo, alarma, etc
suerte!
suerte!
- roberto otero
Me compré un tester y medí el consumo con todo desconectado y me consume menos de 1 V. Lo cual me parece bien. Esto debe ser algo raro, alguna masa floja, no se. Preguntaba si alguno le pasó lo mismo para saber por donde puede estar el problema. Alguien tuvo algún problema con el desempañador de la luneta trasera?pablote25 escribió:sencillo, de noche y o oscuras desconecta un borne de la bateria y conectalo despacito, si hace un "leve" chispazo es normal por la ecu et, ahora si hace un lindo chispazo con ruido y todo posiblemente tengas una fuga de corriente, stereo, alarma, etc
suerte!
Roberto
