QUE TAL AMIGOS, ESTOY X CAMBIAR LOS CAUCHOS DE LA GV .... COMO SABRAN SON 235 60 16 ..... ME CAMBIARA MUCHO EL ANDAR SI LE PONGO TALON 70 ??? SE AGRADECE OPINIONES ...
POR ULTIMO ... QUE TAL SON LAS PIRELLI SCORPION AT Y LAS FIRESTONE DESTINATION ...
GRACIAS !!!!!!
ME CONVIENE PONER 235 70 16 ????
- HERNANCITO4WD
G.V 2003 tdi pescadora
- gabrielbit
Re: ME CONVIENE PONER 235 70 16 ????
Te paso un calculador de equivalencias de rodados:
http://m.equivalencias.info/
Enviado desde mi SM-N900 mediante Tapatalk
- HERNANCITO4WD
esta muy bueno pero no termino de entenderlo .... perdon mi ignorancia .... en base a sus experiencias o conocimientos ,,,, se me volveria mas lenteja de arriba o de abajo con un talon mas alto ???
Yo tengo en estos momentos unos 225/70r16 y la diferencia es de 250 rpm a la misma velocidad. Además de que cuando el marcador dice 100 realmente vas a 100 según gps (diámetro normal hay 5km/h de diferencia)
Ahora en rendimiento no se su hubo algún cambio y la verdad es que en aceleración tampoco noto la diferencia pero el motor de mi jeep es 2.7. Ahora lo importante, en o que refiere a espacio calza bastante bien, quizás podría colocar uno más grande pero recuerdo que en mi viejo gv 3 puertas con esta misma medida topaba al girar el chasis y en la compresión máxima el tapa barros plástico. Quizás el 5 puertas sea más grande y quede como mi xl7.
Ahora ojo que el 235/70r16 debe ser cerca de 1cm más de diámetro y más ancho.
Si llegas a colocar esos neumáticos comenta por que mi señores encuentra que los 225/70 son muy chicos, esperaba algo más grande.
Mi experiencia es que la siento mas suave ya que copia un poquito menos las imperfecciones de la calle, no cambio el consumo.
Eso si, para que no toque nada tenes que levantarla 5 cm.
- HERNANCITO4WD
gracias x las respuestas, el motivo de poner talon 70 es que hay muchas mas opciones de cubiertas que en 60 ..... hasta en precio es mas conveniente .... walter de walcar me dijo de levantarla y ponerle talon 70 , no me queda otra que ponerle las patas y dsps levantarla ya que las gomas no tiran ni 10 dias mas estan resecas y muy poco dibujo y levantarla como corresponde vale una monedita importante .....
espero no mandarme ningun moco al colocarle la gomas antes de levantarla ... tendre que andarla un mes asi con las gomas sin levantarla...
en cuanto esten puestas les comento la experiencia, gracias nuevamente !!!!
