caja de cambios lj80
omarricardo
buenas noches, saludos para todos, quisiera saber si le puedo adaptar una caja de samurai de 5 velocidades a el lj80, saber si le funciona bien.
saludos para todos desde Cúcuta Colombia
Re: caja de cambios lj80
Doctor Mancu........ en bandeja..........
- sergioypunto
Hola Omarricardo!!
Como estas??
Espero que no tengas que cambiar la caja por una ruptura.... pero igual, mi comentario no es por eso ya que no se nada si funca o no...
Pero de lo que si puedo llegar a decirte es que, seria muy bueno, que pases lo antes que puedas pòr la parte Sociales y te presentes y cuentes un poco de vos y del auto que tenes. Despues de eso, algun sabiondo del grupo te dara una mano.
Hay muchos miembros en este grupo que son de caracter fuerte... y
no es por los años que tienen
Suerte y espero encontrarte por Sociales con algunas fotelis del LJ que tenes.---
Sergio
Como estas??
Sergio
Sergioypunto
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
SI SI!!!! Definitivamente Sergggi es parte del CCOsergioypunto escribió:Hola Omarricardo!!
Como estas??
Hay muchos miembros en este grupo que son de caracter fuerte... y![]()
Sergio
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
Por cada reto o llamado de atencion te voy a dar una medalla, en este foro en UN mes vas a quedar asi!!!!sergioypunto escribió:Hola Omarricardo!!
Como estas??
Sergio
jajajjajajjajajajajajaj
- sergioypunto
mancuso.adrian escribió:Por cada reto o llamado de atencion te voy a dar una medalla, en este foro en UN mes vas a quedar asi!!!!sergioypunto escribió:Hola Omarricardo!!
Como estas??
Sergio
Sergioypunto
guerrapapo05
Buenos días. Soy de Bucaramanga - Colombia. Compre un Lj 80 modelo 79 y lo estoy arreglando, tengo también el interrogante sobre el cambio de la caja de cambios original por una de samurai. Mi pregunta es: si le cambio la caja también debo cambiar la transmisión? Como se hace esa adaptación? Gracias.
guerrapapo05
Y me disculpan pues no encontré para ir a social a presentarme como lo indica aquel Sergio a otro miembro de forma grosera. Finalmente lo que se quiere es una ayuda obviamente con el debido respeto como lo está haciendo el otro usuario.
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
Dada tu excusa, y tomando en cuanta tu actitud, en principio te doy la bienvenida por aca... la seccion de Sociales es esta viewforum.php?f=1 ... Cliquea ahi arriva y te deriva directamente... Saludos y gracias por entrar!!!!!guerrapapo05 escribió:Y me disculpan pues no encontré para ir a social a presentarme como lo indica aquel Sergio a otro miembro de forma grosera. Finalmente lo que se quiere es una ayuda obviamente con el debido respeto como lo está haciendo el otro usuario.
- gustavo LU2HC
Hola a todos
me llama poderosamente la atencion, que despues de los denodados esfuerzos de nuestros docentes para explicar como funciona el foro no surta efecto
Creo que no leen el resto de los post, ni se participan.
Solamente se pregunta como en el mostrador de la afip.
gustavo
gustavo
