Si alguien me da una mano con fotos les paso una baca que construì para la JIII.
Técnica:
Usé los anclajes de las barras longitudinales en tres puntos, con lo que la sujeciòn està tremenda. Con unas arandelas de 2 mm de espesor por 40 mm de ancho más un perfil c usado como caquillete conformé la base de sujeción a la que le adicionè unas bases de goma y felpa para no marcar las barras, sobre ellas montè la baca. Los bulones usados fueron de 8 mm acero alta resistencia por 75 mm y 90 mm (los màs largos se usaron en el anclaje trasero y central, los más cortos al inicio(por la curva del techo).
La baca está conformada por perfil c de 40 mm x 2mm como bastidor lateral y caño redondo de 40 mm x 1,6 mm para los travesaños, es bastante aguantadora. Las soldaduras siguieron el esquema de "borbotones", es mi técnica inexperta, aunque con buenos resultados, jejeje. Si alguien colabora con subir las fotos, me pasa su mail, ya que no puedo con el imageshank !!!, o como se escriba.
Baca para JIII
- mauriciogigena
Baca para JIII
Lo imposible sólo tarda un poco más.
Ex Vitara Tdi `98 +5, ex GV `06 2.0 +5, 225-70-16 AT, Actual JIII `10 2.4 +5cm, Gnc 5, Pirelli Scorpion MTR 245 70 17 +2,5 cm
- mauriciogigena
Re: Baca para JIII
Espero les sirva !!!
Re: Baca para JIII
Una consulta: ¿Cuanto pesa mas o menos?mauriciogigena escribió:Si alguien me da una mano con fotos les paso una baca que construì para la JIII.
Técnica:
- mauriciogigena
Re: Baca para JIII
Jejeje, liviana no es pero al tener 6 puntos de apoyo la distribución es pareja. El calculo estimado es de 30 kg.
- gabriel alfredo rodriguez
Re: Baca para JIII
Linda para transportar cositas pesadas,grosso Mauricio.
