Buenas! Me compre hace poco una vitara 2006 2.0 hdi y cuando llueve me entra agua en el piso del acompañante, ya la hice revisar y no encuentran por donde entra, no se si a alguien le paso lo mismo, no es el aire acondicionado aunque me condensa un poco y se me humedece en el mismo lugar abajo de la alfombra del acompañante. Incluso las veces que me paso estaba parada y con la lluvia me encontre con un charco de agua.
le tiraron agua y no es el parbrisas ni los burletes, revisaron el drenaje abajo del parabrisas y esta limpio.
me sospecha es que me entra por algun lugar de la ventilación por eso no veo entrar el agua y la otra que me dijo el chapista es que en el zócalo lateral hay un drenaje y puede ser que se tapo y cuando llueve lo suficiente se vierte hacia adentro.
gracias por la ayuda
me entra agua
Re: me entra agua
Hola,revisaste que tenga destapados los desagues de la puerta? Tambien puede estar mal pegado el parabrisas,burlete puerta.En fin ..la lista es largaNAZIO escribió:Buenas! Me compre hace poco una vitara 2006 2.0 hdi y cuando llueve me entra agua en el piso del acompañante, ya la hice revisar y no encuentran por donde entra, no se si a alguien le paso lo mismo, no es el aire acondicionado aunque me condensa un poco y se me humedece en el mismo lugar abajo de la alfombra del acompañante. Incluso las veces que me paso estaba parada y con la lluvia me encontre con un charco de agua.
Re: me entra agua
Gracias por la ayuda, ya limpie todo hasta los drenajes del techo inclusive y parece tema solucionado aunque después de tirar mucha cantidad de agua apenas se ve gotear y parecería que es por el borde del parabrisas, la voy a probar así por lo pronto.
Re: me entra agua
Buenas! Lo limpio un chapista conocido de mi zona pero tiene como un drenaje del techo que va por adentro del parante y las barras del techo que se tapan con mugre. Hay que pasar como un cinta para limpiarlo bien por dentro. Espero que lo puedas solucionar. Saludospetri escribió:por donde lo solucionastes? gracias.
