Buenas noches gente, el bulbo o switch que prende la luz del 4wd del tablero esta jodido, la luz prende y despues no se apaga y desacopla todo bien.
lo desarme y simplemente se rompio el resorte o sistema que lo hace volver, es una unidad sellada, no tiene arreglo.
Voy a llevarlo a alguna repuestera a ver si hay algo para reemplazar, a alguno ya le paso? que puso?
saludos y gracias
Consulta bulbo o swith luz 4WD
- LucasCh
Re: Consulta bulbo o swith luz 4WD
Pablo fíjate en el tema que hice, Diego (ciberrey) dice que se puede desarmar..
Por lo menos el de la Vitara, que tiene como un capuchón arriba.. Lo tenés que medio romper y después lo haces de vuelta.. Siempre y cuando sea parecido al de la Vitara, no se si lo habías leído
viewtopic.php?f=38&t=60189
Estoy desde el celu, no se si salió bien el link
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- samuraijack7000
Bulbo de marcha atrás de peugeot 504, exactamente igual al original.....vendido en álbum momento por secul como original.
Gracias jack, recien vengo de comprarlo, es tan berreta que cuando le pones los conectores quedan haciendo corte entre si......samuraijack7000 escribió:Bulbo de marcha atrás de peugeot 504, exactamente igual al original.....vendido en álbum momento por secul como original.
espero que funcione!
gracias!
- samuraijack7000
Era medio berreta el original 504, me imagino ahora. En el mio tiene los terminales aislados y no se tocan, pero hace un tiempo....largo ,había conseguido una ficha. Soldé los cablecitos y quedó mejor que original
- gustavo LU2HC
- samuraijack7000
este puse yo por unos cuantos $$$ menos............original Secul.............me mandaba a mi a comprarlos
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... iginal-_JM
