Retenes Caja de Cambio - Embrague en GV 2.0
Buenos días Muchachos.
Quisiera hacerles las siguientes preguntas.
La chata me tira aceite de motor seguramente por el retén de bancada. También me tira aceite por todos sus retenes la caja de cambio, y para sumar algún poroto más, la crapodina (bolillero de empuje) también esta haciendo ruido cuando apretamos el embrague.
Así que me veo en la obligación de bajar la caja y aprovechar a cambiar todos los retenes que haya en la caja de cambió, reductora, crapodina y creo que va hacer conveniente cambiar el embrague.
No encontré en manuales de reparación la cantidad ni códigos de los retenes que existen en ambas cajas. Alguien los tendrá?
Y sobre el tema embrague, leí que muchos en sus reparaciones han colocado la marca Seco. Como les anduvo, que experiencia tienen con él y con su bolillero de empuje que viene en el kit?
Bueno, espero me puedan ayudar.
Diego
Diego
Diego
Re: Retenes Caja de Cambio - Embrague en GV 2.0
Alguien que pueda dar alguna data de esto??????
Enviado desde mi SM-G710 mediante Tapatalk
Diego
- gabriel alfredo rodriguez
Hola Doc22 te puedo contar mi experiemcia con el kit de embreague seco, me resulto muy bueno anduvo perfecto con el tema de los retenes yo cambie solo el de bancada y ruleman de directa tambien, los codigos no lo se, llame a mecanica bragado y lo tenian todo original, espero te ayude saludos.
Gracias Gabriel por tu respuesta!gabriel alfredo rodriguez escribió:Hola Doc22 te puedo contar mi experiemcia con el kit de embreague seco, me resulto muy bueno anduvo perfecto con el tema de los retenes yo cambie solo el de bancada y ruleman de directa tambien, los codigos no lo se, llame a mecanica bragado y lo tenian todo original, espero te ayude saludos.
Es muy valiosa ya que pasas de un kit seco de placa, disco y crapodina a aprox $4000 a uno japan Exedy de $9000.
No dudo que sea excelente el exedy, pero esta fuera de mi rango! Jajajaj
El bolillero de directa es la crapodina?
Diego
No el ruleman que va en el volante de embreague clavado en el centro y la punta de la directa calza ahi, si ese ruleman esta medio jodido o roto la directa tiende a vibrar, cuando lleves el volante a balancear rectificar y darle el tiraje a la placa te van a decir o sacalo y probalo. saludos
Estoy aprendiendo cosas nuevas! No sabia que tenia que mandar a balancear el volante al cambiar embrague y el reten de bancada.gabriel alfredo rodriguez escribió:No el ruleman que va en el volante de embreague clavado en el centro y la punta de la directa calza ahi, si ese ruleman esta medio jodido o roto la directa tiende a vibrar, cuando lleves el volante a balancear rectificar y darle el tiraje a la placa te van a decir o sacalo y probalo. saludos
Diego
Yo puse el kit Seco hara unos 15000km en el Sidekick 1.6. El pedal quedo suave ,el kit viene con ruleman de empuje el cual coloque y tambien cambie el ruleman que va en el volante donde calza la directadoc22 escribió:Estoy aprendiendo cosas nuevas! No sabia que tenia que mandar a balancear el volante al cambiar embrague y el reten de bancada.gabriel alfredo rodriguez escribió:No el ruleman que va en el volante de embreague clavado en el centro y la punta de la directa calza ahi, si ese ruleman esta medio jodido o roto la directa tiende a vibrar, cuando lleves el volante a balancear rectificar y darle el tiraje a la placa te van a decir o sacalo y probalo. saludos
El kit lo lleve a una casa de embragues junto con el volante y tornillos para que rectifiquen,den el tiraje y lo balanceen. Cambie el reten de bancada solamente
Por ahora va bien,en su momento pensaba poner Valeo ya que no era mucho mas caro pero no habia en ese momento
El balanceo no es obligatorio pero me parecio lo mas recomendable.Salu2
Muchachos! Mil gracias porque ya se como tengo que encarar esto con mi mecánico. Mas que nada por si no me llega a nombrar esto del balanceo.miguel f escribió:Yo puse el kit Seco hara unos 15000km en el Sidekick 1.6. El pedal quedo suave ,el kit viene con ruleman de empuje el cual coloque y tambien cambie el ruleman que va en el volante donde calza la directadoc22 escribió:Estoy aprendiendo cosas nuevas! No sabia que tenia que mandar a balancear el volante al cambiar embrague y el reten de bancada.gabriel alfredo rodriguez escribió:No el ruleman que va en el volante de embreague clavado en el centro y la punta de la directa calza ahi, si ese ruleman esta medio jodido o roto la directa tiende a vibrar, cuando lleves el volante a balancear rectificar y darle el tiraje a la placa te van a decir o sacalo y probalo. saludos
Voy por un seco entonces!
Un abrazo Miguel
Diego
- samuraijack7000
Seco eran las embragues originales de casi todos los suzuki de los 90/2000, entre ellos nuestro querido maruti gypsy
Olvidate! no tengo ni que dudar. No iban a poner algo malo!samuraijack7000 escribió:Seco eran las embragues originales de casi todos los suzuki de los 90/2000, entre ellos nuestro querido maruti gypsy
Diego
doc22 escribió:Olvidate! no tengo ni que dudar. No iban a poner algo malo!samuraijack7000 escribió:Seco eran las embragues originales de casi todos los suzuki de los 90/2000, entre ellos nuestro querido maruti gypsy
Hola, yo ando con el mismo tema, ahora me entra la duda, vos cambiaste el embreague porque cuando presionabas el pedal sonaba, a mi me ocurre lo contrario, suena raro cuando estoy en relenti, y cuando presiono el pedal deja de sonar, sera el ruleman de empuje?. como te fue con el embrague nuevo?
abrazo
Existen dos tipos de 4x4, la mía y las demás!
Buenas, me darías el numeo de mecanica bragado?saludos!
Av. Juan B. Alberdi 5024/26/28 Villa Luro, Buenos Aires
Tel: 4683-4445/4684-0656
Email: info@mbservicios.com.ar
Sucursal San Justo
Av. Mosconi 499 San Justo, Buenos Aires
Tel: 4-488-3626
Email: ventas@mbservicios.com.ar
Sucursal Floresta
Av Directorio 4792 Floresta, Capital Federal
Tel: 3-535-2336
Toda la data de mecánica bragado. Perdón la intromisión pero ando averiguando por la polyv y leyendo me tome el atrevimiento
Sucursal San Justo
Tel: 4-488-3626
Sucursal Floresta
Tel: 3-535-2336
V.G.M Horacio Marcazzo
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Cubito escribió:Av. Juan B. Alberdi 5024/26/28 Villa Luro, Buenos Aires
Sucursal San Justo
Tel: 4-488-3626
Sucursal Floresta
Tel: 3-535-2336
Gracias loco!yo cambie la polyv hace 5 meses, puse una española, se consigue en todos lados, es de 5 canales si no conseguis de 5, pedi una de 6 del mismo medida y cortale una linea con cuchillo.
El embrague por ahora de 10!gigigian escribió:doc22 escribió:Olvidate! no tengo ni que dudar. No iban a poner algo malo!samuraijack7000 escribió:Seco eran las embragues originales de casi todos los suzuki de los 90/2000, entre ellos nuestro querido maruti gypsy
abrazo
El problema era el bolillero de empuje, crapodina, y la guía del mismo que estaba gastada.
Yo lo que noto ahora es que regulando en ralenti tiene un sonido distinto al que tenía antes, y presionando el embrague desaparece. El mecanico dijo que suele suceder en algunos vehículos que se manoseo la caja internamente....nosotros no tuvimos que hacerlo, pero encontramos evidencia de que fue "mal manoseada"...
Diego
Huu que garronaso!Entonces era la famosa crapodina o ruleman de empuje, y la guia a la que te referis que es?te referis al ruleman de directa?
Mira, no me molesta demasiado el ruido, en frío se nota, despues casi que desaparece.gigigian escribió:Huu que garronaso!Entonces era la famosa crapodina o ruleman de empuje, y la guia a la que te referis que es?te referis al ruleman de directa?
No, esa pieza es una de aluminio, que va atornillada a la caja, por ella sale la directa, y por fuera de la misma trabaja de guía para la crapodina... aca podes verla viewtopic.php?f=37&t=60537
Yo la consegui. Saludos
Diego
Huuuu, pero eso es en un jimnny no?espero que mi Gv no tenga esa guia, porque aca en chubut esty muerto jajao
La jimny es la que tenia antes. Tengo una GV nafta ahora. Lamento decirte que tenes esa pieza ja ja ja. Pero no sabemos si tu ruido proviene de alligigigian escribió:Huuuu, pero eso es en un jimnny no?espero que mi Gv no tenga esa guia, porque aca en chubut esty muerto jajao
Diego
Que opoteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
, roguemos!
Cuando le cambie todo, pego el chilflidooo, help!Al final entonces nunca cambiaste el rodamiento de la directa?ese pequeño ruleman que va en la punta del volante?
Cambie el externo de la directa. El interno de caja no...y puede ser que sea el que a vos y a mi, nos haga algo de ruido.gigigian escribió:Que opoteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!, roguemos!
Suerte y chifla!
Diego
Espero que no sea esa guia de mierda!por las dudas, donde la conseguiste?Y como la buscaste?guia de ruleman de empuje?
Gigigian esta foto es lo que me quedo de cuando compre los ruleman de caja de la gv 2.0,si llego a encontrar las cajas te paso los codigos , fijate si podes hacer zoon, espero te sea de ayuda abz Gabriel.
