Podra hacerlo alguien que trabaje con fibra de vidrio sacando el molde inverso a partir del mismo zocalito del otro lado?
Gracias Lucas, si lo consigo gracias a tu dato te levanto una lápida!!!LucasCh escribió:Hola Hecger, que tal va la Vitarita?
Mira, boludeando por ML encontré esta publicación, no entendí si los tiene o no, por si acaso podrías preguntar..
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ocalos-_JM
Gracias Lucas, medio dolobu el tipo, ademas me discutia que era el del lado pedido, hasta le envie una foto para que se convenza. Ya inicie los tramites en ML y me reintegran todo y devolvi el cacho de zocalo.LucasCh escribió:Lei que el de ML te mando el del otro lado!![]()
Que pedazo de jeropa!!! Ojala te devuelvan el dinero
Mira yo no tengo ese mismo estilo de plásticos, sin embargo el otro día estaba mirando y en realidad la forma es la misma.. Solo que el que tengo yo continua para arriba y atrás para seguir la forma del fender..
Si te puedo ayudar en algo genial, te tomo las medidas, algún plano nose.. Cualquier cosa avisame
