Ruido a agua cuando se mueve la GV
Estimados/as, hace un par de días que esta lloviendo en bahia y eso hizo que por algún lado entro agua, no se si en las puertas o en el zocalo, pero ya me había pasado con un fiat punto,me había entrado agua en la puerta, saque un tapón que tenia y salio al menos 10 litros de agua, pero en este caso, no encontré ningún tapón debajo de las puertas, pregunto: a alguno/a, les paso esto???, como lo solucionaron?, y como me di cuenta? Cuando aceleró y freno, hace ruido a agua moviéndose de atrás hacia adelante, agradeceré si alguien me ayuda, no tengo ganas de agarrar el taladro y empezar a hacerle agujeros por todos lados
El soñador te va a decir que no se puede.......y si lo empezas hoy!!!!
EX SUZUKI GRAND VITARA HDI 2005
EX FIAT BRAVO SPORT 2013
FORD RANGER XLT 4X4
FORD RANGER XLT 4X4
Re: Ruido a agua cuando se mueve la GV
Hola Jiulis, las pueras si o si deben tener un desagote, no hace falta taladrar nada, normalmente estan en la union de la base de la puerta con la chapa que da al exterior, son aberturas angostitas, por eso a veces se tapan.
Busca con algun alambresito esas aberturas, asi los vas a destapar.
De ultima podes sacar el panel, que es sencillo.
Lo que no podes hacer es dejar el agua adentro porque te va a podrir todo.
Saludos y suerte.
Gerardo
Saludos y suerte.
Gerardo
Gracias gerardo, mañana me fijo bien ese tema,
FORD RANGER XLT 4X4
FORD RANGER XLT 4X4
Hola julius , fijate los desagotes de los zócalos que tambien se suelen tapar con barro, Suerte
Grand Vitara 2.0 nafta
Buenos Aires
Villa Martelli
Buenos Aires
Villa Martelli
Petro, ahí estaba el problema los zócalos tienen unos tapones, hay que sacar las cachas y listo, solucionado el problema, gracias
FORD RANGER XLT 4X4
FORD RANGER XLT 4X4
