Aceite en el agua
Aceite en el agua
Hola, mi Vitara perdía aceite por una fisura en el bloc del lado derecho. Sacamos el motor, lo soldamos y no perdió más, pero a la semana empezó a pasar aceite al agua. ¿Puede ser una fisura adentro del bloc?
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
Re: Aceite en el agua
Hola, la compré hace 11 años.
Hola,si puede ser una fisura interna del block,de la tapa,mal junta de la tapa de cilindros o si lleva enfriador de aceite (el vitara naftero no trae) tambienLili escribió:Hola, mi Vitara perdía aceite por una fisura en el bloc del lado derecho. Sacamos el motor, lo soldamos y no perdió más, pero a la semana empezó a pasar aceite al agua. ¿Puede ser una fisura adentro del bloc?
