RETEN DIFERENCIAL DELANTERO LADO CONDUCTOR
BUENAS, recién acabo de cambiar el reten de diferencial delantero lado acompañante, y me doy cuenta que el del lado del conductor también me pierde, alguno de ustedes lo cambio???Tienen idea de cual es??Medidas?sera el mismo que el del lado del acompañante?saludos desde la patagonia!!
Existen dos tipos de 4x4, la mía y las demás!
- Fernando72
Re: RETEN DIFERENCIAL DELANTERO LADO CONDUCTOR
No te lo puedo asegurar, pero creo que es el mismo.
Fernando72 escribió:No te lo puedo asegurar, pero creo que es el mismo.
Seraaaaa???
- pancho1111
Segun los dibujos que vi es el mismo..
Son distintos por lo que investigue sobre la perdida conocida del lado derecho.
Del lado izquierdo hay un retén pero es del semieje, no se donde se encuetra especificamente, pero es distinto al derecho, que dentro de este va el famoso buje de grilon que hay que fabricar en los primeros modelos.
Del lado izquierdo no ingresa el semieje dentro de la cañonera del diferencial.
Slds!
Slds!
Diego
- pancho1111
[quote="doc22"]...Son distintos.../quote]
Si no me equivoco segun catalogo es el mismo, hasta el año 2005 vinieron sin el buje plastico, luego cambió el modelo de diferencial, y aunque de un lado es diferente al otro, el reten dice ser el mismo..
Se pueden ver los numeros de parte aqui:
https://suzukicarparts.com/parts/2004/S ... am=F751080
el reten izq. y der. son el item 3: Part Number: 0928335052, tambien lo he visto asi en otro catalogo..
Salud!
Salud!
Por lo que veo, pancho tiene razón. Estaba equivocado
Diego
