Hola a todos.
Amigos hace unos meses noté que en la parte de abajo del motor estaba húmedo de aceite. me asuste pensando que era el famoso retén del cigúeñal, pero al parecer no.
El aceite que sale es de caja (es limpio y con olor picantoso). en todo caso al parecer no gotea porque no he pillado manchas en el piso, pero si el otro día habia como una gotita a punto de caer al suelo.
Amigos. ¿ alguien sabe si esa reparación es muy compleja o muy cara?
Aceite en la parte baja del auto. ¿ retén caja de cambios?
Re: Aceite en la parte baja del auto. ¿ retén caja de cambio
Como estas? Quizás ponerle algo así
http://www.liqui-moly.cl/ecommerce/inde ... familia=29
Dejarlo actuar unos cientos de km y después cambiar todo el aceite por uno nuevo.
Si liqui moli dice la verdad que regenera y hablanda empaquetaduras tendría que funcionar. Yo nunca he probado un aditivo para esto. Lo único que usalo por un tiempo corto y después cambia todo el aceite ya que los aditivos desvalancean la fórmula del mismo y pueden traer efectos dañinos colaterales.
Si no funciona ahí si cambiar retenes
Por las dudas, si fuera vos antes que nada, revisaria el nivel de la caja. Porque una de las cosas que suele generar problemas ademas de los retenes, es el tapon de goma que se encuentra en el final de la caja, en la unión con la reductora. Si este tapón se sale, se queda sin aceite la caja.
Enviado desde mi SM-G710 mediante Tapatalk
Diego
Wena no sabia que existia eso para cajas y diferenciales. habia escuchado de esos productos para motor solamente.
Interesante saberlo. Graciasdoc22 escribió:Por las dudas, si fuera vos antes que nada, revisaria el nivel de la caja. Porque una de las cosas que suele generar problemas ademas de los retenes, es el tapon de goma que se encuentra en el final de la caja, en la unión con la reductora. Si este tapón se sale, se queda sin aceite la caja.
