Hola amigos.
Tengo una deficiencia en la calefacción de la XL7 ya que no llega a calefaccionar como hace unos años. Ya probé limpiar filtros y el funcionamiento de todas las clapetas. El fenómeno que veo es que aumenta el caudal del aire caliente con las vueltas del motor; entones regulando tira muy poco caudal aunque le ponga al máximo la ventilación manual. Alguien tiene alguna pista de esto?.
Muchas gracias.
Calefacción de la Grand Vitara XL7
- Marcelo de Madryn
Re: Calefacción de la Grand Vitara XL7
Hola,con el motor regulando el voltage de la bateria debe andar cerca de 12V en cambio al acelerar anda en 14V aproximadamente.Esa diferencia de voltage se siente en las revoluciones del forzador,eso no tendria que influir demasiado salvo que el motor este medio duro por falta de lubricacion o algun cuerpo extraño que lo frena un poco.Marcelo de Madryn escribió:Hola amigos.
Muchas gracias.
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
Hola Marcelo... Estas desde el 2014, tenes 4 mensajes y NINGUNO en la seccion de SOCIALES para presentarteMarcelo de Madryn escribió:Hola amigos.
Muchas gracias.
- COCOLICHE
Tocayo!
Que tal. Si te recomendamos que pases x socialesbpara respetar las normas del foro.
Consulta tenes problemas con el nivel de liquido refrigerante?
A mi me paso que directamente no tiraba calefaccion, ya que cuando le cambie la cadena de distribucion le armaron mal la "tortuga" de la admision y un caño de la calefa donde pasa el liq refrigerante.
Me perdia liquido ademas. Fui a otro mecanico que encontro lo que estaba "mal armado" y armo correctamente cambio orrings etc. Hoy no pierde una gota y la calefa es un infierno de caliente a los pocos min de encenderla!
Saludos desde San martin de los Andes.
Marcelo
Marcelo
