Snorkel GV
Maxi06
Snorkel GV
Nota por Maxi06 »
Hola a todos:
Bueno, al final me decidí en colocarle el snorkel a la chata. Buscando en el foro, vi que había una persona que los colocaba (Jorge Falcione) al cual llamé y me atendió muy bien pero me quedaron varias dudas que espero alguno de uds. me pueda ayudar.
Jorge me dijo que snorkel para GV nafta no hay y que él le adapta el de la L200 o de otra más que no recuerdo. Alguno sabe si realmente es así o bien él no tiene el snorkel que va en la GV ????
Saben de otra persona recomendable que coloque snorkel para comparar precios??
Si bien estoy decidido en ponerlo; también me dijeron que tengo que ver a qué altura tengo las bujías porque por mas que tenga snorkel, si se mojan estoy en la misma. Es ésto tan así ???
Como siempre, agradezco la buena predisposición de todos en querer dar una mano.
Un gran abrazo
Maxi
LA BABOSA Nº 3 :B: :B:
Mario Eduardo Gonzalez
Maxi llamaste a los de Tierra Negra, si no lo tienen te lo fabrican a medida, tene en cuenta que el precio seguramente va a ser muy caro
para los amigos WERTY
Maxi, te confirmo que para GV no hay nada, pero el de la L200 se puede adaptar y queda bastante bien...
Yo no tengo esnorkel ni nunca le puse, y si bien reconozco que cuando me caí en la laguna, eso pudo haberme salvado, también se que con esnorkel intentaría pasar por cualquier lado.... osea, es una especie de "autolimitación" que me pongo :lol: :lol: :lol:
Por el tema de las bujías no hay problema siempre y cuando no estés mucho tiempo abajo del agua
Tené en cuenta que si le pones esnorkel vas a empezar a badear más profundo y si te llegás a encajar, el motor no se va a parar, pero te va a entrar agua en el habitáculo, y la ECU está debajo de la guantera y no es sellada....
Cualquier cosa, avisa !
Suerte
Perdon que me meta, pero tengo una duda, la de carburador (como la mia) estaria en mejores condiciones para vadear aunque le entre agua en el habitaculo ? creo que no tiene ningun sistema electronico, y el distribuidor lo tiene arriba de la tapa de valvulas.
Manu
Nota por Manu »
DanyEl14 escribió:...... y la ECU está debajo de la guantera y no es sellada....
Dany, ayer desarmé todo el interior de la Susi, para poder retirar las alfombras y lavar todo afuera con la hidro.... ( el componente orgánico del barro de talavera es muy efectivo, y ya se estaba haciendo sentir :roll: ) y te cuento que "me parece" que la ECU está justo detrás del cenicero, atornillada sobre el lomo que dá cavidad a la caja de velocidades. Por lo que ví, se trata de una caja de aspecto metálico/aluminio (parecido a los viejos discos rígidos Big Foot de las XT, te acordás?? a mi me lo contó mi abuelo jeje 8) ), con etiquetas en naranja y blanco con inscripciones en varios idiomas y algunos códigos de barra. Podrá ser que en el cambio de linea, le hayan reubicado la ECU????
Salu2 :B: - Juan Manuel (#49)
GV 2001
SW4 2008
Si no encontrás el camino, poné la doble y HACELO VOS!!!.... :freude:
Chaca4x4
Nota por Chaca4x4 »
Manu por la ubicacion me parece mas logico que ahi este el sensor del airbag, fijate que seria mas o menos el centro de gravedad de la camioneta.
Diego S. Gancedo
Suzuki Vitara 2.0TDI '98
Exacto, esa es la centralita del airbag, la cual confirmo que si se inunda, no se activa ! :lol: :lol: :lol:
Manu
Nota por Manu »
ahhhh!! ok, aclarado entonces :biggthumpup:
GV 2001
SW4 2008
Maxi06
Nota por Maxi06 »
O sea que es medio al dope poner snorkel. Me pinchaste el globo Dany :mrgreen: .
Bueno, veré qué hago y despues les cuento.
Gracias a todos
Un abrazo :B: :B:
Maxi
No Maxi, no es al dope, pero es algo que te salva de una cosa pero te puede llegar a joder otra mucho peor
Te repito, yo no lo puse justamente para no tentarme a badear profundo, simplemente por eso y porque me conozco :mrgreen:
JuanMa - JMV6
Nota por JuanMa - JMV6 »
Maxi: ponelo igual que si se te rompe la ECU tengo una para vender :mrgreen:
JuanMa
Maxi06
Nota por Maxi06 »
Es bueno saberlo JuanMa :wink: . POr si acaso toco madera :mrgreen: :mrgreen:
Abrazo
Maxi :B: :B:
JuanMa - JMV6
Era un chiste Maxi, no un deseo de que rompas, ni en pedo desearía que alguien rompa la ECU.
JuanMa
Maxi06
Nota por Maxi06 »
Todo bien JuanMa, lo tomé como un chiste :wink: .
Un abrazo :B: :B:
Maxi
mn
Nota por mn »
Maxi 06
cheque este link
http://www.offroading.net/forum/viewtopic.php?t=2273
Yo tengo un snorkel que es para la Gv pero tengo que instalarlo cunado tenga un poco de tiempo.
Guarda el snorkel viene de VTTR Taiwan como para que te des una idea tenes otro link de una GV americana que lo ya lo tiene instalado.
http://www.offroading.net/forum/viewtopic.php?t=1794
Chau
Martin
Maxi06
Nota por Maxi06 »
Martín: Impecable lo tuyo. Gracias por la data !!!!!
Abrazo :B: :B:
Maxi
Lito
Nota por Lito »
Che en q quedo esto xq justo ando viendo el tema de ponerle el snorkel a mi Gv y me dicen q el q se puede adaptar es el de la L-200, alguien tiene conocimiento de esto???
Maxi q hiciste vos al final???
Muchas gracias
LiTo 69.
A.K.A.: El Coooordobes!
Grand Vitara 3p `04.
vicente 22
esnorquel
Nota por vicente 22 »
aqui en españa conozco un lugar donde se fabrica el esnorquel para el gv es mas yo me lo vgoy a montar en cuanto pueda el problema es que bale unos 700€ pero ade mas queda muy estetica, yo llevo un gv 2000 turbo diesel comon rail interculer
el 4x4 si pero con cabeza
Newton
Nota por Newton »
Lito, hay estes en Brasi, son muy buenos. Me gusta con la misma color del auto.
http://www.ogz.com.br/lojax1/
No se si es posible comprar desde Argentina, creo que el precio es cerca de US$ 200,00 (si quieres pregunto).
Abrazos
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
Maxi06
Nota por Maxi06 »
Lito: Disculpame por la demora en la respuesta pero recién llego de mis vacaciones.
Al final le puse el snorkel Air Flow. Llamé a Jorge Falcione (fijate por el buscador de acá) y todo perfecto. Si lo vas a hacer con él, recordale el descuento para la gente del club :wink:
Cualquier duda, chiflá.
Abrazo
Maxi :B: :B:
