problema con suzuki vitara
popolix
Nota por popolix »
Hola amigos, les cuento tengo un pequeño o no se si tan pequeño problema con mi grand vitara 2008,lo que pasa que de un momento a otro no me enciende,no da partida,el panel y las luces enciende todo ok pero el jeep no da arranque, lo lleve a un taller a que le vieran el arranque o alguna falla el tipo decía que quizás lo carbonos están desgastado y bla,lo reviso y le hizo una pequeña mantecio y no pilla la falla ahora tengo que espera a que falle que no es muy agradable eso. Bueno si alguien le paso o le pasa algo parecido le pido si puede ayudarme con el tema. Saludos :wall:
Re: problema con suzuki vitara
dos temas
1) presentate en sociales. Le das click aca y te sale para escribir el mensaje nuevo.
posting.php?mode=post&f=1
2) te movi el tema al sector correspondiente.
Después de tu presentación, seguro te va a llegar la ayuda!!..
Hace la presentación primero..
para luego de tu presentación..
a) si empujan la camioneta.., arranca??
b) si le das un poco para adelante y para atras en cambio, el burro agarra??
Responde a y b LUEGO DE LA PRESENTACION y a ver si te pueden seguir ayudando
popolix
Nota por popolix »
Lo eh empujado y me encendio pero llegando a un pare o ceda el paso el jeep se apagaba,bueno eso la primera vez que se me paro,ahora solo no enciende y cuando lo empujó da arranque y cuando hice un scanner me salio PO335
NO PONGAS EL MISMO TEMA QUE ACA.., AHI PONER
hOLA, SOY popo O COMO TE LLAMES
VIVO EN MONTE....... y tengo la suzuki hace....
me gusta ..................
ydemas datos de una presentacion!!!
otro post lindo para ver.
viewtopic.php?f=1&t=58884
popolix
Nota por popolix »
Que estupido fui :oops:
popolix escribió:Que estupido fui :oops:
Ja Ja , no te sientas culpable , no es para tanto , te salude por sociales :wink:
Un abrazo , Barbudo :bia: :bia:
P0335 - Sensor de posición del cigüeñal Un mal funcionamiento del circuito
OBD-II Código Problema Descripción Técnica del cigüeñal Sensor de Posición Un mal funcionamiento del circuito
¿Qué significa eso? El sensor de posición del cigüeñal (CKP) del cigüeñal medidas de localización y transmite esta información a la PCM (módulo de control del tren motriz). Dependiendo del vehículo, el PCM utiliza esta información de posición del cigüeñal a la vez la chispa adecuada o en algunos sistemas es sólo para la detección de fallos de encendido y no el control de sincronización de la chispa. El sensor CKP está parado y trabaja en armonía con un anillo de reluctor (o corona dentada) que está unido al cigüeñal. Como este anillo reluctor pasa por delante del sensor CKP, el campo magnético creado por el sensor CKP se interrumpe y este crea una señal de onda cuadrada de tensión que el PCM interpreta como la posición del cigüeñal. Si el PCM detecta que no hay pulsos del cigüeñal o si se detecta un problema con los pulsos en el circuito de salida, P0335 se pondrá.
Los síntomas NOTA: Si el sensor del cigüeñal se utiliza sólo para la detección de fallos de encendido y no de la chispa (esto varía según el vehículo), el vehículo debe arrancar y funcionar con MIL (Lámpara Indicadora de Falla) de iluminación. Además, algunos vehículos requieren varios ciclos para iluminar la MIL. Si este es el caso, puede que no haya iluminación MIL hasta que el problema con bastante frecuencia en el tiempo. Si el sensor del cigüeñal se utiliza para la detección de fallos de encendido DOS y sincronización de la chispa, el vehículo puede o no puede iniciar. Los síntomas pueden incluir:
Vehículo no se puede iniciar (ver arriba)
Vehículo puede funcionar en bruto o fallar
MIL iluminación
CausesA P0335 "ver la luz del motor", el código podría ser causada por:
CKP dañado el conector del sensor
Anillo reluctor dañados (dientes faltantes o no de inflexión debido a la cizalla-off chavetero)
La salida del sensor abierto
Sensor en cortocircuito a tierra de salida
Sensor en cortocircuito a la tensión de salida
Error del sensor del cigüeñal
Roto la correa de distribución
Error PCM
Posibles soluciones Usando una herramienta de análisis, comprobar si, cuando el motor está en marcha o arranque, que es una señal de RPM.
Si no hay lectura de RPM, a continuación, inspeccionar visualmente el sensor del cigüeñal y el conector de cualquier daño y repare si es necesario. Si no hay daños visibles, y se tiene acceso a un ámbito, se puede comprobar la CKP 5 voltios patrón de onda cuadrada. Si no, entonces, obtener una lectura de resistencia del sensor del cigüeñal de un manual de reparaciones. (Hay tantos tipos diferentes de sensores del cigüeñal que no hay manera de poner aquí que la lectura de la resistencia es correcta). A continuación, compruebe la resistencia del sensor CKP por desconectar el sensor y medir la resistencia del sensor. (Lo mejor es verificar las lecturas de la resistencia del conector del PCM. Esto descarta cualquier problema de cableado desde el principio. Pero sí requiere cierta habilidad mecánica y no debe realizarse si usted \ 're no están familiarizados con los sistemas eléctricos del automóvil). Es el sensor dentro de las especificaciones de resistencia?
Si no es así, reemplace el sensor CKP. Si es así, vuelva a comprobar la lectura de la resistencia del conector del PCM. Es la lectura todavía está bien?
Si no, la reparación abierta o cortocircuito en el cableado del sensor del cigüeñal y volver a verificar. Si la lectura está bien, el problema es intermitente o de la PCM puede ser culpable. Intente conectarse de nuevo y la comprobación de la señal de RPM de nuevo. Si ahora hay una señal de RPM, mover el mazo de cables de prueba para tratar de inducir al error.
Este código es básicamente idéntica a la P0385. Este código se refiere a P0335 cigüeñal posistion sensor "A", mientras que el P0385 se refiere al sensor de posición del cigüeñal "B". Otros códigos de sensor del cigüeñal son P0016, P0017, P0018, P0019, P0335, P0336, P0337, P0338, P0339, P0385, P0386, P0387, P0388 Y P0389.
