La verdad que no resulta muy difícil hacerlo, por lo menos en la Vitara.. ya que los cables de cada rueda vienen separados y recién se unen justo detrás del freno
Por lo cual sólo hay que agregar un agujero para poder colocar uno de los tornillos del freno de mano a agregar.. Y también se debe doblar la pata delantera para poder sujetar ambas al mismo agujero
Ahh y hacer la canaleta para poder meter el segundo freno!
No es necesario cortar del todo como viene el original, y de esa manera sigue quedando firme la consola
Hay que fabricar las piezas oaea sujetar cada cable por separado
Este es el tornillo que sujeta al freno desde adelante, doblando la pata que trae original el freno de mano hacia el otro lado podemos sujetar ambos desde el mismo tornillo para no tener que agregar agujeros
Y terminado
Aún no lo probamos, lo que hicimos el martes fue dejar el freno original y dejarle un solo cable conectado y los resultados fueron sorprendentes.. veremos que resulta ahora
Enviado desde mi SM-J700M mediante Tapatalk
