Antirrobo rueda de auxilio original trabado, ayuda!
pablote25
Nota por pablote25 »
Buenos dias gente, ayer intente sacar por primera vez la rueda de axuilio y tiene el sistema original del "bulon con llave" pero no hubo forma de sacarlo, la llave no gira..........
A alguien le paso? como lo pudo abrir?
Dejo imagen de la traba en cuestion
JulianSuzukero
Re: Antirrobo rueda de auxilio original trabado, ayuda!
Nota por JulianSuzukero »
Pablo echale un poquito de grafito a ver si afloja, debe estar agarrado de la misma mugre del tiempo que no se uso, saludos...
Imagen Imagen ImagenImagen
pablote25
JulianSuzukero escribió:Pablo echale un poquito de grafito a ver si afloja, debe estar agarrado de la misma mugre del tiempo que no se uso, saludos...
Gracias julian! le eche bastante Wd40 pero no afloja, intentare con algunos golpecitos tecnicos jajajaj
sergio verde
Nota por sergio verde »
hola
probaste con ambas llaves? original y copia?
yo lo saque, y es solo una pieza, con una pequeña ranura, nada sofisticado
abrazo
pablote25
sergio bortnik escribió:hola
abrazo
Gracias sergio! si probe con ambas, moviendo todo, fuerza etc..........seguire intentando en un rato
hugoruma
Nota por hugoruma »
Hola Pablo!
La llave no tiene que girar, simplemente al entrar yà combina. Vos tenes que poner la llave y extraer el cilindro de la tuerca
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
rodosanbernardo
Nota por rodosanbernardo »
hugoruma escribió:Hola Pablo!
Tal cual, no gira la llave simplemente retirar con llave puesta, en mi caso siempre lo saque así en las dos camionetas
Rodolfo
pablote25
Rodolfo
Excelentes datos! lo que hice fue colocar la llave y con un destornillador empujar desde el tope hacia adelante y salio!
muchisimas gracias!
Rodolfo
muchisimas gracias!
te ahorraste el cerrajero!!!
dona algun vale noche en cabaña de montaña!! jajajajajajaja
justo te estaba por escribir y vi que ya lo solucionaste!!
pablote25
[/quote]
justo te estaba por escribir y vi que ya lo solucionaste!![/quote]
Gracias Lean! las cabañas no son mias pero la excursion de pesca esta asegurada!
Ningun cerrajero........sino salia entraba en escena la señora maza!
NEGRO U33
Nota por NEGRO U33 »
yo lo saque y ahora el maldito no quiere entrar , alguna solucion ?????
Damian79
Nota por Damian79 »
Pregunta, el antirrobo ese esta en las tuercas de la llanta ???
yo lo tengo en el centro en la tapa plastica q cubre la llanta...........
La foto la saque de internet, pero es la misma tapa y la misma tuerca en cuestion
Toyota SW4 Wide Body (100% Japan)
ex Suzuki GV 1.6 3 puertas
pablote25
NEGRO U33 escribió:yo lo saque y ahora el maldito no quiere entrar , alguna solucion ?????
Probaste girandolo? Calza en una posición
pablote25
Damian79 escribió:Pregunta, el antirrobo ese esta en las tuercas de la llanta ???
A simple vista es el mismo
