hola
tengo un problema con mi suzuki hace unos días la aguja de la temperatura de mi jimny no se mueve al
dar contacto en la posicion ON la aguja sube hasta la primera linea (normal) al darle arranque y encenderel motor la aguja se va
hacia abajo al final la ecm interpreta que esta frió el motor y queda siempre acelerado a 1200 rpm desconecto sensor de
temperatura
y la mínima se normaliza (pero) no tengo lectura de temperatura ni mucho menos la ecm
el sensor de T tiene 3 pines
verde rojo = 5v
azul = tierra
amarillo blanco = señal
tengo tierra tengo 5 v y tengo continuidad en el de señal desde el sensor hasta la ecm y el reloj de t
el sensor esta en buen estado probe con otro y trabaja de la misma manera
si saben de alguien que tubo el mismo problema necesito ayuda para regularizar el funcionamiento del mi jimny
es un suzuki jimny 1999 g13bb
saludos y gracias
Aguja de temperatura suzuki jimny 99
Re: Aguja de temperatura suzuki jimny 99
No te puedo ayudar en nada lamentablemente, pero te hago una consulta: la denominación g-13bb corresponde al SOHC y el g-13b al DOHC?
Enviado desde mi SM-G531M mediante Tapatalk
