En reversa trepida
En reversa trepida
Tengo un Lj 80 modelo 79 y cuando pongo la reversa anda a brincos y suena muy mal como si patinara.
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
- Vikingo_81
Re: En reversa trepida
Si es sólo en reversa, puede ser un taco roto o embrague muy detonado.
Generalmente si el fallo sólo lo hace en reversa (y no hay problemas en otros cambios) suele ser un taco roto.
Éxitos..
Éxitos..
opino lo mismo, en un 70% de estos casos cuando el embrague tironea en reversa solamente, es por un taco roto. controla bien tacos de la caja.. si los tacos llegan a estar buenos debe estar el embrague con algún problema
Yo creo que si no vibra para adelante no es problema de embrague. Fíjate si tenés el cable de embrague que corresponde y las patas de motor y caja en buen estado. Salu2
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
