Hola gente, una consulta... desde que compre la GV muy debes en cuando me pasaba que al subir la ventana del conductor la tecla me quedaba trabada, y si la volvia con el dedo entraba en su posicion y todo seguia normal.
Ayer se trabo y cuando la volvi manualmente quedo suelta, como que no volvio a enganchar... ahora para subir y bajar la tecla no vuelve sola a su posicion neutral sino que tengo que darle con el dedo y quedo floja, como suelta.
Alguien sabe como repararla? se salio de las trabas o se habra roto?
Saludos y gracias por su tiempo.
Problema con tecla de levanta vidrios
Matias
Grand Vitara JLX 2.0 16v año 2006
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Re: Problema con tecla de levanta vidrios
Matias vas a tener que desarmarla, puede haberse roto o safado, si te animas no es dificil, yo lo he hecho, sino algun electricista que te la desarme. Saludosmatias83 escribió:Hola gente, una consulta... desde que compre la GV muy debes en cuando me pasaba que al subir la ventana del conductor la tecla me quedaba trabada, y si la volvia con el dedo entraba en su posicion y todo seguia normal.
Gracias Julián, si me animo... mi único miedo es romper las granpas que enganchas el plástico que cubre todas las teclas... sabés cual es el movimiento que hay que hacer para destrabarlo?
Matias
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Matias la verdad que no me acuerdo, lo desarme hace años, pero estoy casi seguro que si no queres romper esas grampas, tenes que desarsar primero el panel, porque es mejor desde adentro que hagas safar las grampas del porta teclas, una vez afuera vas a tener a la vista seguramente como engancha cada tecla, por lo que decis, para m...i, se te rompio el resorte interno que mantiene firme la tecla. Saludosmatias83 escribió:Gracias Julián, si me animo... mi único miedo es romper las granpas que enganchas el plástico que cubre todas las teclas... sabés cual es el movimiento que hay que hacer para destrabarlo?
Hola gente, finalmente desarme y se rompieron los plastiquitos que la sujetan.
Alguien sabe si se consigue la tecla sola?
Estoy llamando a indumotora y no atiende nadie...
Matias
Si es la multitecla la que necesitas tengo una completa y funcionando a la perfección
Te mando MP.Leomdp escribió:Si es la multitecla la que necesitas tengo una completa y funcionando a la perfección
Matias
