JIII, problema de fuera de punto al cambiar batería
dafl
Nota por dafl »
Hola a todos
Hoy cambié la batería de mi JIII 2009 y curiosamente luego de hacerlo el motor quedó "fuera de punto". O sea regulando, se para. Estuve investigando un poco en internet, y pareciera que tiene que ver con la válvula IAC o válvula de ralenti. Incluso encontré una solución referida específicamente a esto (motor fuera de punto luego de cambio de batería en la JIII), pero me suena más a chamanismo que a mecánica, se los dejo por si alguno tiene curiosidad
https://www.youtube.com/watch?v=wGUqYXOrxHQ
En síntesis, consulto si alguien pasó por este trance y de ser así cómo lo resolvió.
Muchas gracias y un saludo general
rodosanbernardo
Re: JIII, problema de fuera de punto al cambiar batería
Nota por rodosanbernardo »
Hola dafl
Fíjate este enlace que es la misma falla
viewtopic.php?f=37&t=61741
Rodolfo
martin_avila
Nota por martin_avila »
Hola me paso lo mismo y le dio un sustazo, pero es una tontera tenes que desenchufar la batería un rato, después conecta dale arranque y déjala unos quince minutos regulando, ojala que te sirva, pasa que mientras pasan los quince minutos no tenes que tocar nada. Saludos
martin_avila
Siempre que desconectas la batería luego tenes que dale arranque y déjala regulando para que se configure la pc Si tocas algo se corta el proceso y falla.
dafl
Nota por dafl »
Rodo y Martin: Muchísimas gracias a ambos, seguiré sus recomendaciones.
Saludos y de nuevo gracias por la pronta respuesta
Cubito
Nota por Cubito »
viewtopic.php?f=37&t=61741 Hola fíjate acá que me paso lo mismo y los comentarios. Los seguí y se soluciono, Suerte y deci como te fue. Saludos cordiales
V.G.M Horacio Marcazzo
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
sdl17
Nota por sdl17 »
El problema es que pierde los valores de aprendizaje como los de la mariposa motorizada y al principio regula raro pero con el andar se soluciona ya que se auto ajusta, no pasa nada. A mi me paso al limpiar la mariposa, regulaba distinto y después se ajusto sola, suerte.
