se me rompio el piston numero 6
joaquinvera1508
Nota por joaquinvera1508 »
buenas amigos tengo una vitara jiii 008 a gasolina 6 cilindros se me rompio el piston numero 6 por la mitad acabo de desarmar el motor y me encuentro con el piston numero 6 roto de los amillos de acite para abajo .
el motor no tiene sintomas de falta de lubricacion ya que todo se encuentra muy bien dentro de el solo el piston roto y la biela partida por la mitad por qie atasco con el piston cuando rompio. mi pregunta es comun esto? por que se rompio si la misma no llega a los 80 mil kilometros y no tuvo falla de aceite ? no se recalento en el marcador del tablero, en el momento que paso no me encontraba a gran velocidad ni a altas vueltas el rpm me podran ayudar con este misterio
Re: se me rompio el piston numero 6
Hola Joaquin
Presentate en el foro de sociales, para saber algo de ti.
Con respecto a la falla, no es comun en ese ni en ningun otro motor.....
Sin mas datos lo mas facil es una falla de materiales.
Y una falla de materiales es mas comun de lo que parece.
sergio verde
Nota por sergio verde »
aca tenes mas info..
viewtopic.php?f=1&t=61226
Imagen Imagen Imagen
