Hola otra pregunta, mi Jimny tiene 80000 km y quisiera saber si tengo que cambiar o revisar algo en especial del diferencial o en las bochas o como se llamen donde gira la direccion
Gracias por sus comentarios
Que mantenimiento le hago al diferencial delantero - Jimny
- NachoJimny
cambiar el aciete sobre todo si hiciste vadeos... fijate en el manual de usuario... engrasar mucho no se puede por que no tiene alemites por ningun lado...
fijate que el fuelle del cardan delatero este ok
un abrazo Nacho
aguante la cantidad de Jimnys que hay en el foro!!!!
un abrazo Nacho
Re: Que mantenimiento le hago al diferencial delantero
si deseas te puedo dar la direccion donde esta el manual del jimny
completito
te dice que hacer para desarmar cualkier parte del jimny
completito
- Rx88
jimny_pma escribió:si deseas te puedo dar la direccion donde esta el manual del jimny
completito
hola
¿donde esta ese manual?????
gracias
esta es la direccion.
una vez que entres alli (esto es automatico) veras debajo de la barra del explorador una barra con un mensaje emergente (si tienes firewall como yo) que te pide permiso para bajar el archivo.
el archivo es pesado, mas de 10 megas, y toma como 45 minutos si tienes conexion adsl a 256 Kb.
yo lo tengo descargado y viene en modulos y "winzipeado"
pero te comento, esta excelente
http://www.suzukitech.org/pdf/manuals/jimny/jimny.zip
muy buena pagina!!
jimny_pma deberias postearla en links a otros sitios aunque lo mas seguro es que ya la hallan revisado todos je je je je
Rafael Aguirre
suzukeando desde Mexico
Samurai 1986 japones
Pasos CALMINI 5.14:1 ROCKCRAWLER
SUSPENSION CALMINI 5"
Maxxis 235/75 r15 mud
Bodylift 2"
Winch 8000 lbs.
Bodylift 2"
Winch 8000 lbs.
Re: muy buena pagina!!
jejeje no se imaginan cuanto buesque ese bendito manual hasta ke lo encontre.
te habla hasta de cada un de los conectores de la computadora del auto, en fin, esta formidable.
