http://www.hidrogenovehicularmdq.com/hi ... dores.html
Costo del equipo entre $10000 y $13000 y un ahorro de combustible entre el 25 y el 40%.
Reduccion de emision de monoxido de carbono, motor mas limpio, etc ????
Tienen alguna info u opinion ??????
Y esto ???? Instalacion de equipo de hidrogeno en vehiculos
Re: Y esto ???? Instalacion de equipo de hidrogeno en vehicu
Diegooo se habló de eso hace un tiempo. Si lo buscas ahí están las opiniones. Creo que no hubo quórum.
El de estos ñatos anda bastante bien. No se puede instalar si tenes GNC
de 5° generacion,
en nafta y diesel funciona.
Inicialmente no hay que cambiar el alternador, entonces produce lo que puede
con la corriente que consume, esto quiere decir que en algunos vehiculos va a ahorrar
mas que en otros. El consumo de estos es de entre 10 y 16 amp.
Cada uno que calcule cuanto le sobra para no hacer mierda el alternador (placa de diodos)
Consumo de agua medio litro cada vez que llenas el tanque.
Minga que te ahorra un 45%, pero si ahorra (y al precio que estan los combustibles)
un 20% a mi me cabe......
Quieren hacer uno que funcione con los GNC de 5°, el que tienen ahora
solo funciona con los GNC viejos.
No creo que funcione hoy con la GV porque la ecu de la gv no se puede tocar.
No tiene nada que ver con el equipo del que se hablo hace un tiempo,
este es serio y anda.
Da para largo.
Cuando salgo el que funcione con el GNC de 5° voy a ser uno
de los primeros en probar.
de 5° generacion,
Da para largo.
Buenos datos tito. O sea que si se coloca un alternador que tire más se puede conseguir mas ahorro aun?
En teoria si, pero estos tipos ya tienen sus equipos estandarizados,ezesgm escribió:Buenos datos tito. O sea que si se coloca un alternador que tire más se puede conseguir mas ahorro aun?
creo que tienen tres modelos, el mas grande consume 16 amperes
y en teoria es para motores de 3 litros, gasoleros, que casi siempre
son los que tiene los alternadores mas grandes. Yo seria de la idea de instalar
el mas grande y luego veo como arreglo con el consumo electrico sin cagar
el alternador, y de ultima lo cambio.
