Presentación y pedido de consejos
Pablo Candi
Nota por Pablo Candi »
Hola soy Pablo, de Córdoba capital. Estuve en este foro antes pero olvidé la contraseña, me hice un nuevo usuario. Tengo una Suzuki Vitara mod 98, 3 ptas techo duro motor a inyección 1.6. Vino con unos neumáticos Goodyear Wrangler 205/75 R15, que según el manual es la medida original. Tengo que reemplazarlos y no consigo en esa exacta medida ¿Se puede comprar unos 205/70 R15? ¿En que varía?
GRACIAS A TODOS POR RESPONDER!
Re: Presentación y pedido de consejos
Es apenas mas chico, va a tener mas pique y casi seguro va a gastar menos.
al motor le va a costar menos mover el vehiuclo.
Creo que va a ir por un tema visual mas que nada.
sesquenazi
Nota por sesquenazi »
Hola pablo. El numero 205 es el ancho de la goma (205 mm de "pisada") el 70 indica que la altura (desde la "pisada" hasta la llanta) mide el 75% del ancho ( o sea 153.75 mm) y el 15 son las pulgadas de diametro de la llanta.
Si cambias a 205/70 R15 la altura cambiaria a 143.5 mm. Todo eso es bastante teorico porque esa altura tambien depende de si usas las gomas mas o menos inflada. Con 10 mm menos no creo que notes grandes cambios.
Pablo Candi
Titoloco escribió:Es apenas mas chico, va a tener mas pique y casi seguro va a gastar menos.
MUCHAS GRACIAS! osea que un 70 en lugar de 75 sería hasta mejor. Para uso casi exclusivo en ciudad, que marca me recomendarías con mejor relación calidad-precio?
Pablo Candi
sesquenazi escribió:Hola pablo. El numero 205 es el ancho de la goma (205 mm de "pisada") el 70 indica que la altura (desde la "pisada" hasta la llanta) mide el 75% del ancho ( o sea 153.75 mm) y el 15 son las pulgadas de diametro de la llanta.
Muy buena explicación, muchas gracias por la info. La presión también siempre me generó dudas, ya que el manual dice solo 23, pero en todas las gomerias que voy a calibrar cuando les digo 23 ponene cara de "tan poco"???
Además cuando lo compré las gomas "chirriaban" en superficies muy lisas como los pisos de las estaciones de servicio.
Para uso casi exclusivo en ciudad, ¿que marca me recomendarías con mejor relación calidad-precio?
TE MENCIONO LO PEOR: FATE, LUEGO FIRESTONE, ALGUNA CHINA,
DE AHI EN MAS BUSCA POR PRECIO
Pablo Candi
Ok, muchas gracias, interpreto que Dunlop y Hankook pueden ser... hay buenos precios en 205/70 r15 en comparación con Pirelli o Goodyear.
miguel f
Nota por miguel f »
Hola,yo uso 215/75/15 y van bien. 205/70/15 son un poco más bajas que las originales
Hola Pablo. Si estan desinfladas las revoluciones por km no cambian, porque la circunferencia exterior depende de la forma circular de la cubierta, que está dada por la capa radial de cuerdas de acero y la forma de la goma que las recubre, cosa que no cambia con la presion de inflado.
Cuando esta desinflada, el eje del auto se acerca al lado del piso de la cubierta, pero se aleja del lado superior de la misma..
Para elegir la cubierta mas parecida o que error se introduce podes usar esta pagina
http://www.equivalencias.info/neumaticos/
para la 205-75-15 dice:
Diametro llanta : 381 mm.
Altura perfil : 154 mm.
Diametro total : 689 mm. (+0 %)
Distancia/revolución : 2.16 m.
Revoluciones/km : 462
rev.Velocimetro (a 100 Km/h marcara):100 km/h
para la 205-70-15 dice (poniendo un punto en las opciones de resultado):
Altura perfil : 144 mm.
Diametro total : 668 mm. (-3.07 %)
Distancia/revolución : 2.1 m.
Revoluciones/km : 477
rev.Velocimetro (a 100 Km/h marcara):103 km/h
No se la calidad/precio de hoy, muchas veces las gomas en oferta son muy viejas, se vencen a los 5 años.. para mi Michelin, luego Yokohama.. :crashpc: :crashpc:
Pablo Candi
pancho1111 escribió:Hola Pablo. Si estan desinfladas las revoluciones por km no cambian, porque la circunferencia exterior depende de la forma circular de la cubierta, que está dada por la capa radial de cuerdas de acero y la forma de la goma que las recubre, cosa que no cambia con la presion de inflado.
Muchas Gracias por responder, entonces para vos esa diferencia entre 75 a 70, si hace la diferencia digamos? Hay como saber el vencimiento de un neumático?
Segun muestra la pagina, la diferencia es de -3%, desde alli podes tambien otras con menor error, si lo deseas, o mayor..
Para ver la fecha, busca en google: fecha vencimiento neumatico
pilas de info con imagenes, etc.. :B:
SIP, HICE MAL LAS CUENTAS, ES UN 3% MAS CHICA. MI ANTERIOR CUENTA ME DABA 1%,
METI MAL EL DEDO.
EL TEMA ES QUE ES LO QUE ENCONTRAS EN TU ZONA DE MEDIDA SIMILAR
ENTRA EN LA PAGINA QUE TE PASARON ANTERIORMENTE
(http://www.equivalencias.info/neumaticos/) AHI PONE TU MEDIDA
Y TE DA LAS EQUIVALENCIAS, DESPUES DEPENDE DE LO QUE CONSIGAS
O PUEDAS PAGAR
