MANGUERAS DEL TURBO DE LA GV2.0HDI
faricor
Nota por faricor »
Hola amigos!! He adquirido una Suzuki Grand Vitara hdi 2.0 con motor peugeot.. Debería cambiarle todas las mangueras que van desde el turbo, pasan por el intercooler hasta la admisión del motor y la verdad que desconozco donde poder conseguirlas...agradeceré a los.suzukeros que me puedan orientar desde ya muchas gracias
"Si vas a cometer errores que sean nuevos"
Toyota hilux 4x4 limited 2018
Amarok confortline 4x4 2017
VW Vento luxury tdi 2013
Ex S10 ls 4x4 2017
Ex Suzuki Grand Vitara hdi 2005
Ex Amarok trendline 2010
77natas77
Re: MANGUERAS DEL TURBO DE LA GV2.0HDI
Nota por 77natas77 »
Hola!
En este foro se recomienda pasar primero por la sección de sociales y presentarse. :schreiben:
Así ademas te van a poder ayudar mejor, porque vana saber todos de donde sos y que casas de repuestos te pueden recomendar. :bia:
Saludos!!
A donde me lleva la vida...
HOLA
FIJATE QUE UNA LISTA DE IMPORTADORES/ PROVEEDORES / TALLERES
CUAL ES TU IDEA ??? COMPRAR Y CAMBIARLAS VOS? LLEVARLA A UN TALLER DE AHI,?
TRAERLA A BS AS?
faricor
Nota por faricor »
Hola Tito estoy a 200 km de bs as.. La distancia no es problema. Lo importnte es solucionar el problema.. Si las consigo las cambio de una de lo contrario buscaré repararlas... Gracias por tu comentario
Ex S10 ls 4x4 2017
Buen dia, si la distancia no es un problema, busca en el foro los datos de
Walter de Walcar, llamalo, contale que nesecitas, coordina y venite para
que los cambie el, en un rato lo tenes listo y te vas, creo.....
faricor
Nota por faricor »
Ok Tito lo voy.a.llamar y se la llevo.. Por ahí vi el teléfono te agradezco la recomendación..gracias
Ex S10 ls 4x4 2017
Y si me avisas antes, te acompaño y te hago el aguante
faricor
Nota por faricor »
Si con todo gusto!! Hoy llame dos veces pero justo en ambas oportunidades había salido a probar vehículos.. Vamos a ver si mañana tengo suerte.. Te mantengo al tanto y gracias de nuevo..
Ex S10 ls 4x4 2017
Anieva26
Nota por Anieva26 »
Muchachos, la manguera de la salida del turbo (y todo el circuito del turbo) es muy importante, una simple fisura cambia el consumo de combustible y potencia.
En mi caso me paso, que me daba un poco mas de 600 km con un tanque de Gasoil, que son maso 650 km con 65 Litro de Gasoil unos 10 u 11 km por litro en ciudad.
En un viaje de mas de 6000 km, dandole masa, se me reventó la bendita manguera que ya estaba fisurada desde hace tiempo según pudimos ver, la arregle así nomas para llegar a casa, luego con tiempo se la lleve a Walter de Walcar que limpio todo y me armo una manguera reforzada made in Walter que quedo de 10.
Para mi grata sorpresa, luego de este arreglo, estoy haciendo entro 835 y 860 km con un tanque, algo asi como 13,2 km por litro en ciudad. Cambio no?.
faricor
Nota por faricor »
Hola Anieva gracias por tu comentario!! Te cuento que pude contactar me con Walter yme dio turno para el miércoles a las 8:30 así que por allí estaremos y si Tito ve este post lo es pero por el taller si es que puede... Les estaré contando el resultado!!!
Ex S10 ls 4x4 2017
faricor
Nota por faricor »
Bueno les paso a contar como salir del paso si una de estas mangueras del turbo se fisura en viaje y la ecu les deja en emergencia... Como tengo turno em Walcar y ya había desarmado las mangueras para ver donde estaba la rotura, me propuse un arreglo de emergencia para llegar al taller.. La fisura estaba sobre el cuello que encastra en el turbo por arriba de la abrazadera... Luego de limpiarla bien libeandola totalmente de aceite le coloque sobre la fisura dos vueltas de cinta tela (es una cinta del ancho de la cinta de embalar pero de tela parecida a las viejas cintas aisladoras) luego conseguí una cámara vieja de bicicleta y corte una tira de unos 80 cm de largo por 2cm de ancho y la envolví estirada sobre la cinta de tela después coloque una abrazadera de metal tambien sobre la fisura apretando asi la cinta de tela y la goma sin ejercer mucha presión de miedo a estrangular el tubo plástico... Arme todo como estaba y salí a probar... Resultado: La manguera no perdió mas y la ecu ya no corta a las 2800 vueltas recuperando el motor la potencia que debe tener... Asi que.bueno la voy a llevar a Walcar para reemplazarla pero esta prueba dio resultado y seguramente nos sacara de todo apuro ante una rotura inesperada... Espero les sirva este comentario en caso de emergencia!!! Saludos a todos
Ex S10 ls 4x4 2017
Si que lo vi.
Si queres pasar por casa temprano y te acompaño, estoy relativamente cerca, a dos cuadras de la autopisto 25 de mayo. O nos vemos alla a las 830
faricor
Nota por faricor »
Hola tito voy a llegar sobre la hora!! Tengo 200km por delante si no te parece mal nos encontramos en Walcar asi nos conocemos y ves el "remiendo" que le hice.. Y que hasta ahora dio resultado.. Ayer le hice 250km y anda perfecto!! Saludos Dario
Ex S10 ls 4x4 2017
