ayuda samurai no arranca
andrestrillo93
Hola soy Andrés tengo un samurai 98 no arranca pongo contacto no enciende check engine por lo tanto no tengo 12v en bobina tampoco enciende la bomba de combustible por momentos arranca calienta se apaga yno arranca mas si me pueden orientar muchas gracias
Re: ayuda samurai no arranca
A ver andres, vamos por partes decia Jack........
Dejemos de lado la luz del check engine, cuando pones contacto prende la del freno de mano o presion de aceite? llega corriente? anda la bocina? etc etc?
andrestrillo93
pablote25 escribió:A ver andres, vamos por partes decia Jack .
Gracias por responder, Pablo! Sí, luz de freno de mano, presión de aceite, bocina, todo Ok. Si le doy arranque, el birro acciona, pero no arranca. Revisé los fusiles, están todos Ok. Compré la bobina nueva, pensando que era eso: ahora tengo 2 bobinas que andan porque no es eso! Una vez cada tanto, bien en frío, arranca!!! Pero al rato, se apaga sola. Estoy desconcertado! SOS...
tranquilidad..........deja de comprar cosas pq si, vamos a ir descartando.
Vos decis que a veces arranca y se para, bueno, me da la sensacion que noe sta llegando nafta.
Proba varias cosaS:
Tirate abajo del tanque de nafta y que alguien te ponga contacto sin marcha, la bomba de nafta esta dentro del tanque y hace un leve ruido al poner contacto donde envia nafta al carburador, si no hace ruido posiblemente sea eso.
Segui la linea de nafta x debajo, fijate que no le hayan agregado una bomba electrica externa que es lo que muchos hacen.
Si no enocntraste nada raro llega al carburador y desconecta la maguera de ingreso, pone contacto y fijate si escupe nafta, si escupe nafta el problema esta en otro lado
espero comentarios
Proba varias cosaS:
espero comentarios
andrestrillo93
Pablo, la bomba de nafta, si la pongo en directo anda: no es eso. Reviso TODO y no puedo encontrar la falla. Voy a intentar puentear el tambor de llave, para ver si hay algo fallando ahí. Lo raro es que encendida, se me apaga.pablote25 escribió:tranquilidad..........deja de comprar cosas pq si, vamos a ir descartando.
Proba varias cosaS:
espero comentarios
Pablo, la bomba de nafta, si la pongo en directo anda.
No es eso. Estoy revisando todo y no encuentro. Voy a intentar puentrar el tambor de llave.
Osea que todo enciende pero cuando le das arranque no pasa nada.
Revisa la masa de la bateria y del motor
- samuraijack7000
Una más, total no ocupa lugar.
Cuando compré el samurai, al tenerlo un rato con las balizas, después deba trabajo ó directamente no arrancaba. Revisé todo y estaba tod ok, hasta que se me ocurrió revisar un cable, en el positivo de la bateria, no muy grueso que hace de fusible y alimenta el encendido. A la vista estaba ok, en cuanto lo toqué se cortó porque estaba sulfatado y hacia contacto de casualidad
se resolvio?
