Hola! Que aceite recomiendan para XL-7
Hola amigos, como andan?
Consulta, que aceite recomiendan para la XL-7? Por favor compartan experiencias.
Apenas la compré mi mecánico me recomendó Mobil Super 2000 10w40, anduvo bien (creo no gastó casi nada), si bien no pude controlar mucho, porque antes de los 2 meses del cambio, fuí a Sportech de La Plata y ahí me recomendaron Motul 6100 Sinergie 10w40. Hace poco más de un mes le hice la Distribución y puse el Motul, veo que en 4000 kms. me gastó más de 1 litro, me parece mucho.
Luego vi aquí en distintos temas que recomiendan: Valvoline, Liqui Moli o Shell XL7. Cual protege mejor los retenes, etc.?
Espero sugerencias.
Gracias!
Espero sugerencias.
Gracias!
- Hernan xl7
Re: Hola! Que aceite recomiendan para XL-7
Angel como estas ! en mi caso estoy utilizando Total 9000 actualmente , me dio buen resultado y sin consumo notorio ( 1 litro como mucho en los 10mil km)
cuando recién la compre use elaion F 50e 5w30 , que es lo que recomienda por manual (viscosidad, no hablo de marca) pero tuve consumo elevado y hablando con Walter de walcar , si bien YPF es el aceite recomendado por Suzuki, dice quedar por debajo en calidad, pero bue, cada uno con sus experiencias !!
Lo que si te recomiendo el aceite que elijas que sea comprado en un lugar de confianza... hay mucho trucho dando vueltas !!!![bia :bia:](./images/smilies/bia.gif)
con un semisintetico 10/40 esta bien.
yo use por un tiempo el semisintetico de Valvoline y note consumo entre cambios
Ahora uso el semisintetico de Shell y no varia casi nada entre cambios y ademas noto el motor mucho mas sereno
Trata sea la marca q uses, de usar un tipo y graduacion q te sea facil de conseguir en caso de tener q reponer
El semisintetico 10/40 lo conseguis en cualquier lado, de ultima, hasta YPF lo tiene (a mi particularmente no me gusta ElAion)
slds
slds
Toyota SW4 Wide Body (100% Japan)
ex Suzuki GV 1.6 3 puertas
Gracias Damian, ya me habían recomendado el de Shell, seguiré viendo recomendaciones, todavía me falta para el cambio.Damian79 escribió:con un semisintetico 10/40 esta bien.
slds
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Lamentablemente si tenes ese consumo, no creo que lo vallas a cortar con ningun aceite en especial, si seguramente podras disminuirlo bastante, shell es un aceite excelente, yo lo usaba en la HDI, yo te recomiendo tambien Castrol Magnatec, el bidon verde importado de EEUU, hace años que lo uso y me dio el mejor resultado, lo empece a usar hace unos años, cuando me lo recomendaron por un ruido de la cadena en el arranque que tenia en la Toyota, espectacular ese aceite, de ahi en mas, los dos vehiculos usan ese aceite. Saludos
![Imagen](https://s33.postimg.cc/e3sony9ov/DSCN1201.jpg)
![Imagen](https://s33.postimg.cc/4kizu999b/CAM00015.jpg)
![Imagen](https://s33.postimg.cc/71ur1pgcv/20171010_143320.jpg)
![Imagen](https://s33.postimg.cc/844xkhjtb/IMG-20180214-_WA0032.jpg)
Les recomiendo que busquen informacion de que es la norma SAE y API y basen su desicion en eso y no en recomendaciones o "marcas".
El Magnatec usa tecnología vieja. No quiere decir que sea malo pero hay mejores.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Interesante tu comentario, no tenia idea..., a que le llamas tecnologia vieja, me gustaria saber como para tener en cuenta. Saludosezesgm escribió:Les recomiendo que busquen informacion de que es la norma SAE y API y basen su desicion en eso y no en recomendaciones o "marcas".
Hola Hernan, bien gracias! vos como andas?Hernan xl7 escribió:Angel como estas ! en mi caso estoy utilizando Total 9000 actualmente , me dio buen resultado y sin consumo notorio ( 1 litro como mucho en los 10mil km)
El Total es una de las alternativas que estaba pensando, estoy entre ese y el de Shell. Igual me falta para el cambio, cuando lo haga comento los resultados. Y si, lo de la compra ya habia escuchado de no hacerlo en cualquier lado. Gracias, nuevamente, abrazo. Angel
Hola Damian, justo el de Shell es uno de los que tengo en cuenta. Voy a decidir en breve y cuando haga el cambio y vea los resultados comento. AbrazoDamian79 escribió:con un semisintetico 10/40 esta bien.
slds
Hola Julian, gracias por las recomendaciones, hace años en otro auto siempre usaba Castrol con buenos resultados, más me inclino por Shell, viajo mucho, y otra ventaja de Shell es que lo conseguis en cualquier estación, veré y luego cuento. AbrazoJulianSuzukero escribió:Lamentablemente si tenes ese consumo, no creo que lo vallas a cortar con ningun aceite en especial, si seguramente podras disminuirlo bastante, shell es un aceite excelente, yo lo usaba en la HDI, yo te recomiendo tambien Castrol Magnatec, el bidon verde importado de EEUU, hace años que lo uso y me dio el mejor resultado, lo empece a usar hace unos años, cuando me lo recomendaron por un ruido de la cadena en el arranque que tenia en la Toyota, espectacular ese aceite, de ahi en mas, los dos vehiculos usan ese aceite. Saludos
Hola ezesgm, me sumo a la pregunta de Julián, para saber, cual es la diferencia de las normas y esto de si es tecnología vieja? SaludosJulianSuzukero escribió:Interesante tu comentario, no tenia idea..., a que le llamas tecnologia vieja, me gustaria saber como para tener en cuenta. Saludosezesgm escribió:Les recomiendo que busquen informacion de que es la norma SAE y API y basen su desicion en eso y no en recomendaciones o "marcas".
Les dejo un link de Api enunciando sus clasificaciones:
https://www.google.com.ar/url?sa=t&sour ... YMKQbLTZDw
+1ezesgm escribió:Les recomiendo que busquen informacion de que es la norma SAE y API y basen su desicion en eso y no en recomendaciones o "marcas".
De acuerdo o no, prefiero una contestacion tecnica, o por lo menos tirando a justificada,
a la de "a mi me gusta...."
El Aceite no es un tema de gustos, ok, si para el de oliva, pero para el motor primero
el que recomienda el manual, y luego la mejor marca y calidad que se pueda pagar
dentro de lo que recomiende el fabricante, o superior, viendo tablas y clasificaciones
como bien comentas.
La mayoria de las veces el error esta en la viscosidad, son muchos los que con ideas
retrogradas usan o recomiendan aceites mortales de alta viscosidad, he leido
consejos de utiizar por ejemplo 20w50 en motores en buen estado porque les
saca "el ruido" o les disminuye "el consumo".
Ojo, la experiencia es valida, yo cambie por Valvoline e inicialmente note la diferencia,
y lo confirme luego de varios de años de usarlo. Hoy utilizo el aceite que recomienda
el fabricante, de la marca Valvoline. Contra: no se consigue en cualquier lado como
el Shell
![Imagen](https://i.postimg.cc/xd00x59T/tito-lucas.jpg)
Así es. Aunque lo que entendí al leer al señor Widman es que una marca puede tener un aceite bueno y otro no. Yo no me dejaría llevar por la marca sino por la performance que enuncia API al certificarlo, basado en lo que recomienda el fabricante o mejor (sin causar por eso un mayor consumo de combustible) y por supuesto usando la viscosidad que recomienda el fabricante.Titoloco escribió:+1ezesgm escribió:Les recomiendo que busquen informacion de que es la norma SAE y API y basen su desicion en eso y no en recomendaciones o "marcas".
como bien comentas.
el Shell
Antes de informarme de todo esto, viendo que mi ex GV tenía ya casi 300 mil km, casi me voy hasta Chile a comprar el Valvoline Max Life sólo por ser Valvoline y por que decía (High Mileage) en el envase. Menos mal que antes de ir me instrui en el tema por que casi le pongo un aceite peor que el Valvoline Durablend que venia usando ja.
