llanta para jiii
llanta para jiii
Hola a todos, buenas tardes. Alguno podrá decirme que llanta de chapa (barata) puede ir en la Jiii como para armar un segundo auxilio. Trataría de encontrar una usadita. tengo una cubierta en buen estado 225/65/17. Gracias y perdón por molestar nuevamente
- gfaza
Re: llanta para jiii
De chapa en 17 no conozco.
Pero Beto63, colega del club, usa las llantas de la Renault Duster de 16"
Fíjate que podes poner el equivalente que dice el manual y te saldrá más barato.
Saludos, Gustavo.
Saludos, Gustavo.
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
La de la ford ranger anda perfecto 16" con una cubierta 225/70/16
JUANPIN
- gfaza
Juanpin, que modelo de Ranger?
Saludos, Gustavo.
Saludos, Gustavo.
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
- gabriel alfredo rodriguez
Carlos como dice Gustavo en 17 no hay nada, yo busque como loco y solo encontre de aleacion, pero en mar del plata hay una J3 volcada que vende todo por partes por ahi te sirve tenia las 4 en 17 originales y el auxilio en 16 de chapa, cualquier cosa te paso el contacto yo le compre varias cosas.saludos
Gustavo te paso la distriucion de la llanta y ahi sabes cual le sirve 5x114.3
Esa es de ranger.
esta es la que tengo yo en 16 con desplazamiento del centro +25 que con los separadores se me habia ido a 2" y me tocaba por todos lados, por eso el desplazamiento del centro de llanta es importante, ojala te sirva la info saludos.
Una vez mas, gracias Gustavo. también gracias Juanpin. Seguiré viendo que hacer ya que tengo esa cubierta 17 que está rebuena. Quiero armar otro auxilio por dos razones. por las dudas y porque esos auxilios "raritos" no son de mi "época" jaja. muchas gracias
mil gracias Gabriel, es un buen dato. Si te queda cómodo tírame la forma de contactarme. Salu2.
Te mande MP
Gracias Gabriel
- gfaza
Gabriel, gracias por la respuesta!
Por lo que estuve viendo, en el caso de nuestras JIII (http://llantasneumaticos.com/size/suzuk ... tara/2008/), el desplazamiento desde el centro es:
16": 46(mm)
17": 45(mm)
Y el diámetro del centro es de 60.1mm en cualquier caso. Según esa página, tener el diámetro correcto del centro favorece tener la rueda centrada y que no haya vibraciones.
Entonces... Acá viene la pregunta...:
Vos tenés un desplazamiento de 25mm y a eso le tenés que sumar los separadores (entiendo que son de 32mm aprox) y por eso decís que te fuiste a 2" totales?
16": 46(mm)
17": 45(mm)
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Los separadores que yo tengo son de 25 o sea 1" no avm son usa y si te fijas adentro de la llanta de la j3 origimal te dice que desplazamiento que tiene .
Con respecto al centro es mas grande pero centra bien con los tornillos, por ahi no es perfecto como la original en mi caso por ahora no vibra o no lo noto jaja saludos
- gfaza
Excelente info! Gracias!
Aprendí un poco más de algo nuevo!
Entendí que el offset, que es la separación desde el "centro" de la rueda hacia el borde externo de la llanta, que el original de Suzuki ees de 46mm en el caso de la JIII con 16", lo que proyecta la llanta hacia adentro del buche de la rueda unos 129mm.
Entonces, si le ponés un offset de 50mm, como la de Duster, se proyecta hacia adentro del buche unos 133mm.
Tiene lógica, porque si la separación desde el centro crece 4mm, entonces, eso mismo es lo que crece hacia adentro.
Gabriel, la que no encontré es la llanta de Ranger con offset de 25mm. Podés darnos más datos sobre que modelo específico es ?
Así veo la comparación! Gracias!
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
La verdad no recuerdo pero me parece q es la 2006 y hay en 15" y 16" pero el modelo exacto no lo se.
yo use una de ranger por algun tiempo hasta que encontre una 17" original era una ranger 2009 /2010 4x2
JUANPIN
Yo tengo una que compré a un usuario del foro que me dijo que era de una CRV
Javier
JIII 2,4+5
Mi Suzuki es como un hijo más: hay que darle de comer pero cuantas alegrias que me regala!!
JIII 2,4+5
hola a todos, buenas noches y gracias por sus respuestas. Pregunta: Javier la llanta de CRV la tenés con una cubierta 225/65/17? Gracias
