vibracion cuando paso los cambios
Hola alguno le pasó esto, sospecho de alguna pata de motor u Homocinetica de diferencial, que opinan?
Re: vibracion cuando paso los cambios
Soporte de caja o motor. Por que homocinéticas o crucetasadrian2 escribió:Hola alguno le pasó esto, sospecho de alguna pata de motor u Homocinetica de diferencial, que opinan?
Te paso algo así porque to hace un mes que la tengo y es mi primer 4x4 y no la tengo clara todavía con el sistema de transmisión, la salida del diferencial tiene homocinetica o crucetas? de todos modos me tiraste un buen dato gracias, voy a investigar hoy a la tarde haber si descubro algo. Gracias.....
