SENSOR RPM MOTOR MAZDA
EstebanGD
Nota por EstebanGD »
Buenas tardes gente, con esta lluvia me voy a tirar en mi taller a buscar el sensor de rpm de mi chata :help: porque necesito copiar la señal del mismo, alguien tiene idea de donde se encuentra?
Walter me dijo que el cree que cerca o al lado de la polea del ciguenal. Esto es así?
Alguien sabe como se llama en inglés ese sensor o como se abrevia? para saber si interceptarlo antes de la ecu dentro del habitáculo.
Gracias!!! :sc19: :bia:
EstebanGD
Re: SENSOR RPM MOTOR MAZDA
Es el sensor ckp?
totokpo
Nota por totokpo »
Si, es el ckp. Esta detrás de la polea del cigüeñal. Lo vas a ver desde abajo. Seguí el cable que va para esos lugares. Normalmente es un cable con un mallado metálico, para evitar mala señal del sensor(que es inductivo)
EstebanGD
GRACIAS! ahora mi pregunta es, y perdona que sea pesado, tengo todo el plano de terminales de la ecu y la terminal 4L y 4J son las terminales del CKP (+) y (-) respectivamente, esto porque es así? dos valores?
algún capo que la tenga atada al pie que me de una mano! :bia:
EstebanGD escribió:.. 4L y 4J son las terminales del CKP (+) y (-) respectivamente, esto porque es así? dos valores?...
Esteban
Segun el manual 99500-68D00-01S RF Mazda, hoja 6E-42 (te dice como ajustar la luz entre engranaje y sensor CKP con una sonda entre otras cosos) es una bobina, (tiene 2 terminales, 550 ohm) entonces cuando comienza a girar el cigueñal te da el comienzo de pulso de voltaje positivo de un lado y negativo del otro, de allí la polaridad mencionada..
Si invirtieras los cables seguirias teniendo los pulsos, pero en lugar de venir primero el lado positivo por ese cable, te vendria el flanco negativo..
El manual de cableado parece que es el 99512-65D11-015 :jump:
EstebanGD
Gracias pancho sos un crack. Tengo un manual que esta en portugues y es del rf y rhz pero no es tan completo. Lo tendrías en español?
EstebanGD
otra duda pancho, El rpm ya sale de ahí o luego la ecu rectifica los valores del sensor ckp para luego dar la medida exacta?
digamos me conviene copiar la señal del ckp o de alguna línea que vaya al tacometro del tablero?
Necesito simplemente tener una copia de la línea del rpm.
Todos los manuales de GV y XL7 hasta aprox. 2005 en español,
se encuentran aqui, gentileza de Nicomaiden:
viewtopic.php?f=37&t=56012
en varios idiomas, mas los del Baleno, Swift, etc en un torrent=
magnet:?xt=urn:btih:F826653378C96D389E368426F16A1D56DC5B1135
Los pulsos del CKP van a la ecu, y ella manda una señal aparentemente segun los dibujos, terminal 1R, cable W/V al tacometro, llegan con un cable marron al instrumento combinado. No se que tipo de señal sea, ni que tipo necesitarias vos, verificalo.. Suerte!! :crashpc:
EstebanGD
Sos groso gracias!
totokpo
Nota por totokpo »
Si necesitas copiar la señal de rpm te aconsejo que tomes la señal que va para el tacoímetro, la señal que sale del ckp la ECU la utiliza para sincronizar la bomba inyectora ( en conjunto con temperatura, velocidad, temp del combustible, etc.) Si tomas la señal de acá corres el riesgo de cerrar interferencia y que la ECU realice mal los cálculos para la bomba. Es por eso que el cable es mallado.
Que bueno es leer gente que sabe y aporta datos al foro...
=D> =D> =D>
