Problema no puedo Accionar la 4H Lock ni la 4L Lock
marioest
Nota por marioest »
:help:
Tal cual el titulo... En la mega 12 cuando quise accionar la Baja... en el tablero quedo titilando la luz indicando que no se activo la 4HL ni la 4L LOCK. sin embarlo la camioneta pudo andar por todos lados en la 4H.
Lojicamente respete lo que dice el manual ruedas derechas (sobre arena) y pisando embrague y freno.
Que hacer? donde estara la falla?
En el manual no dice claramente que por ejemplo la raya que esta a la izq de N indica que el sistema " acomoda" engranajes?? :shock: tampoco tenia en claro que se emite un sonido Beep..
Anecdota curiosa: Ya volviendo de la mega 12 el domingo por la tarde... pare en Dolores a descansar un rato ... al rato veo que un auto se estaciona cerca a la sombra... y se me acerca el conductor.... me dice que linda esta la JIII.. si la uso para hacer travecias.. en fin.. nos ponemos a charlar un rato... increiblemente me comenta que el tambien tiene una y que esta publicada aca en el foro... pero lo mas increible es que me comenta que en un momento tambien le paso algo parecido y despues de mucho probar el sistema comenzo a funcionar...
Consulte a mii mecanico y amigo si tiene experiencia en Suzuki JIII... me dijo que no la conoce... pero el tiene una FORD F150 4x4 parecida a una Bronco.. asi que conoce bien los sistemas automaticos para engranar las marchas bajas.. me dice que generalmente son motorcitos paso a paso que por falta de uso comienzan a fallar que generalmente son falsos contactos o fusibles o etc etc etc ...
Bueno solo anecdotas..
La preguntas: donde comienzo a revisar?? que hago? o voy directo a algun especialista ?? Cual a donde? Help Help Help ... :help:
Recorri el foro pero no logre dar con info directa sobre el tema.
Imagen Imagen Imagen
Re: Problema no puedo Accionar la 4H Lock ni la 4L Lock
anda a verlo a WALCAR!!!
lastima no avisaste en la mega.., y vehíamos si podiamos ayudar en algo!!
Tal vez un sensor del embrague no te deja accionar.., y tambien entiendo que esta en marcha y en punto muerto??
Ojala lo puedas resolver pronto!!
marioest
Nota por marioest »
leagz escribió:anda a verlo a WALCAR!!!
Ok, Gracias por contestar.. mira en la mega varios vieron el tema e intentaron accionarla pero nada... como no pretendia que se quedaran conmigo probando cuando de ellos dependia buena parte de la carabana.. segui hacia la plata en 4H (normal). Muy amablemente me guiaron hacia la playa pues estabamos bien metidos tierra adentro y claro al no tener experiencia salir solo hubiese sido un problema porque debimos cruzar unos medanos que yo solo no se si me hubiese animado... pero bueno llegue muy bien a la playa..
El tema es que por mas que muevo la perilla a N ; 4H L o 4 L Lock .. no acopla... por lo que lude leer y segun mis propias conjeturas el tema es el poco uso .. y el bendito motorcito que acopla.
Recien acabo de leer que a algunos se le quedo trabado en N ... y si pasa eso en el medio de la Puna estas frito.. porque quedas sin traccion...
En mi caso simplemente no acopla y quedan las luces de tablero titilando. cuando sali a la play venia en esa situacion con la perilla en 4L Lock y titilando o sea sin engranar la baja.. llegado a la playa lo paso a 4H pero la luz siguio titilando ( cuando debia apagarse)... al rato decido dejar la camioneta e ir a caminar un rato.. la apago la cierro y me voy.. al rato al volver y vuelta a encender.. todo normal o sea con la luz del tablero apagada.. pero en 4H ( todo normal )
antes de ir a WALCAR hay algo mas que yo puede hacer o probar? Donde queda Walcar?
saludos.
marioest escribió: Donde queda Walcar?
saludos.
Walter 4918 9520
Av centenera 2560 Paternal
https://www.google.com.ar/maps/place/Av ... ?hl=es-419
fijate en google maps.., todas suzuki en la vereda!!
sergio verde
Nota por sergio verde »
saludos.
Walter 4918 9520
hola,
disculpas, leagz, no es paternal, es bajo flores o pompeya, depende como se mire,
beto63
Nota por beto63 »
hola, a mí me lo hizo un par de veces, y después nunca más, parece que es normal en las j3 son varios a los que le paso, a mí la ves que me lo hizo se quedó en neutro y despues volvió.
tenenos al tanto de lo que te dice Walter
marioest
Nota por marioest »
beto63 escribió:hola, a mí me lo hizo un par de veces, y después nunca más, parece que es normal en las j3 son varios a los que le paso, a mí la ves que me lo hizo se quedó en neutro y despues volvió.
Mi amigo, jorge mecanico que tiene una F150 4x4... y que conoce estos sistemas me comento que por ejemplo en las Bronco venia el acople de la baja mediante una palanca... eso no fallaba nunca... pero en los modelos mas nuevos le pusieron un sistema similar al de las JIII es decir se acciona desde la cabina electricamente activando un mptor paso a paso... pero este sistema falla ( por juntar mugre el motor, las conecciones, saltar los fusibles en sin por muchas causas) Asi que mucha gente anulo el motorcito y adoso una palanca y listo pero eso parece que es facil en esas camionetas ...
En Las JIII la falla debe ser por alguna de esas causas... si no se usa seguido el sistema termina sin responder cuando hace falta.
seguramente una buena limpieza y recorrido la vuelve a pones en funcionamiento.... vere si se arregla sola probando y sino no me va a quedar mas remedio que ir al taller de Walcar que segun lei en la web. Es gente responsable y que fundalmentalmente no te mata...
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
A mi tambien me paso lo mismo la primera vez que me fui a pavear un rato a los medanos en Monte Hermoso, no enganchaba la baja, tuve que probar un par de veces hasta que engancho, despues en otra oportunidad me paso al reves, me puse a tirar un vehiculo, puse la baja engancho perfecto, pero cuando quise sacarla se quedaba en baja, tuve que realizar el procedimiento dos o tres veces hasta que se normalizo, despues de eso no jodio mas. Saludos
Imagen Imagen ImagenImagen
Fabianivone
Nota por Fabianivone »
Mario no des mas vueltas. Andá verlo a Walter, las conoce de memoria. Queda en la dirección que te pasaron. Es Pompeya.
:wink: Fabián de Wilde.
PD: Porque no te abrís un post contando como te instalaste la base en la J?
marioest
Nota por marioest »
Fabianivone escribió:Mario no des mas vueltas. Andá verlo a Walter, las conoce de memoria. Queda en la dirección que te pasaron. Es Pompeya.
Ok, si tengo pensado ir nomas al taller de walter... (Este fin de semana segui probando y nada. no hay caso sola no engancha ). De paso corrigen tambien una pequeña perdida de liquido hidraulico de la cremallera de direccion.
Pero eso sera despues de un viaje que voy a emprender la semana proxima ( Mendoza y Chile).
Ok a la instalacion de la base.. realmente quedo muy bien (Vos fuiste el que se asomo y la viste inslalada en Gesell ? )
saludos.
Fabianivone
Si, quedó muy buena. También traté de que conecte la baja pero no hubo caso. Con un par más te acompañamos a la playa.
beto63
Nota por beto63 »
HOLA , que paso con este tema ? que te dijo walter?
gracias
