sidekick en pavimento
zerocoolssj4x
buenas tengo 2 preguntas ya que soy nuevo con mi sidekick, 1.6 inyectado, es que cuando voy en una cuesta muy pronunciada y llevo la traccion normal 2h aun en segunda marcha se queda sin fuerza, y queria preguntar si existe problema en poner la 4l en pavimento pero una cuesta muy pronunciada y otra consulta es que cuando le doy ignicion al carro me aparece la luz de "check engine" y cuando el carro enciende se apaga la luz eso es normal??????
Re: sidekick en pavimento
Hola estimado, pasaste por sociales?zerocoolssj4x escribió:buenas tengo 2 preguntas ya que soy nuevo con mi sidekick, 1.6 inyectado, es que cuando voy en una cuesta muy pronunciada y llevo la traccion normal 2h aun en segunda marcha se queda sin fuerza, y queria preguntar si existe problema en poner la 4l en pavimento pero una cuesta muy pronunciada y otra consulta es que cuando le doy ignicion al carro me aparece la luz de "check engine" y cuando el carro enciende se apaga la luz eso es normal??????
Como estas?? Presentate así sabemos un poco más de vos para futuras preguntas o aportes que puedas hacer. Lo del check engine es normal.zerocoolssj4x escribió:buenas tengo 2 preguntas ya que soy nuevo con mi sidekick, 1.6 inyectado, es que cuando voy en una cuesta muy pronunciada y llevo la traccion normal 2h aun en segunda marcha se queda sin fuerza, y queria preguntar si existe problema en poner la 4l en pavimento pero una cuesta muy pronunciada y otra consulta es que cuando le doy ignicion al carro me aparece la luz de "check engine" y cuando el carro enciende se apaga la luz eso es normal??????
No se utiliza doble tracción sobre pavimento. Si en segunda cuesta subí en primera.
Slds
