Catalogo Electronico de Partes (EPC) 03-2013 (PC Virtual)
El EPC 2013 tiene mayor calidad de gráficos que los de años anteriores.
Esta versión corre en Inglés, no esta crackeada, y en este caso se generó una licencia
que funciona solamente por 21 dias del año 2013.
Lo de 2013 crea el problema ya sea de usar una PC exclusiva para el mismo, con fecha en 2013,
ó correr el EPC dentro de una maquina virtual con esa fecha, en la PC usual de cada uno.
La firma Oracle ofrece soft para maquinas virtuales, gratis, (incluído en este post) que corren en distintas maquinas:
Oracle VM VirtualBox Base Packages Freely available for Windows, Mac OS X, Linux and Solaris x-86 platforms under GPLv2
http://www.oracle.com/technetwork/es/se ... index.html
En el programa Oracle VM he creado una maq. virtual que corre winXP en español.
Dentro de ella se instaló el Sz EPC 03-2013.
Se necesitan mas de 15 GBytes libres en disco para instalar esto en una PC.
Para que funcionara, se debió crear una licencia dentro del EPC, y la PC virtual tiene una fecha de funcionamiento 11-09-2013.
Con esa licencia posible, el EPC estará habilitado por un tiempo de 21 dias..
Si la maquina virtual, estuviese encendida mas de 21 dias corridos sin apagarse, después de ello se debería reiniciar ..
La PC virtual cuando arranca en el inicio va a esa fecha 11-09-2013, por un archivo
creado para eso, "date.bat". (ello no molesta a la fecha de la maquina anfitrion).
Una vez arrancada la PC virtual, se debe iniciar el acceso directo SnapOn que figura en el escritorio..
No lo hice en forma de inicio automático para dar mas posibilidades al operador.
El Oracle VM se puede bajar de la pagina de Oracle, gratis.
Adjunto en la descarga la version "Oracle VirtualBox-4.3.12-93733-Win.exe" dado que es
la ultima que corre bien en viejas PC´s con Pentium 4, y su correspondiente
"Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.3.12-93733.vbox-extpack".
Si se desea instalar otras versiones mas nuevas, deben bajarse la VM y el extension pack
que corresponda a la misma version!
Es conveniente usar un firewall e impedir accesos a internet de los programas a
instalar, o desconectar el cable de internet..
Links de descarga
Para bajar estos archivos de 1 GByte, es necesario sacar cuenta gratis en el sitio Mega,
caso contrario se interrumpe la descarga..
__Soft oracle virtual box e instrucciones.rar 115MB
https://mega.nz/#!gdVUGa5b!Gt0cDfAaWH5L ... u-kSR1ry2A
SZ EPC 03-2013 ova.part01.rar 953 MB
https://mega.nz/#!xJ0FlbDa!V9Eh6YSqkJaT ... ROIz3cx9kY
SZ EPC 03-2013 ova.part02.rar 953 MB
https://mega.nz/#!9BFG3RAL!3klVNTiP9s_U ... hKfG24rqQM
SZ EPC 03-2013 ova.part03.rar 953 MB
https://mega.nz/#!JE8mgRDB!72SWOuJmaBpc ... FK6PlrAAhw
SZ EPC 03-2013 ova.part04.rar 953 MB
https://mega.nz/#!QQVTzayR!bjGxU7t6wivP ... mkiFB4Q9CA
SZ EPC 03-2013 ova.part05.rar 953 MB
https://mega.nz/#!0N1QFCaK!ZSONPjYe5nj2 ... zUfGqVjwRE
SZ EPC 03-2013 ova.part06.rar 953 MB
https://mega.nz/#!lctW3KaR!l_3_GJaei1ls ... 6gNmwj65PY
SZ EPC 03-2013 ova.part07.rar 953 MB
https://mega.nz/#!RBEwgaIA!N103RQWVHhpO ... k8QtjJUilg
SZ EPC 03-2013 ova.part08.rar 953 MB
https://mega.nz/#!pRsh3apB!-rgSzhL7q3q_ ... HaE2xok4vA
SZ EPC 03-2013 ova.part09.rar 953 MB
https://mega.nz/#!pYV3mQCR!HoBtJpTi_WQ9 ... _Y4lh99zxQ
SZ EPC 03-2013 ova.part10.rar 909 MB
https://mega.nz/#!AEsSgBTR!AirajuF2ENfh ... ysq2NMouQ4
Instalacion
1- Instalar el "VirtualBox-4.3.12-93733-Win.exe"
2- Luego de instalado ese soft, sin abrirlo, doble click en
"Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.3.12-93733.vbox-extpack" para instalarlo.
3- Una vez finaliada la instalación, desde el boton Inicio, abrir el Oracle VM Virtual Box,
luego en menu Archivo del Oracle VM, seleccionar "Importar el servicio":
Alli seleccionar la imagen "Suzuki EPC 03-2013 20-08-2015.ova". (se sugiere guardar una copia de este archivo).
En el ultimo renglon de la pantallita de opciones de importacion se puede elegir un destino diferente al del disco C:..
si se desea para el disco virtual que se va a crear (.vmdk)
Por ej. yo lo he alojado en un disco duro mas grande, "D:\VirtualBox VMs\Suzuki EPC 03-2013"
4- Se adjunta una imagen de captura de pantalla de los seteos utilizados en el VM del EPC.
5- Si al arrancar la VM o el SnapOn da errores, volver a arrancar, o cambiar desde Configuracion"
de la VM algun seteo defectuoso, por ej. memoria..
Al estar arrancando el SnapOn no cambiar de pantallas, (no tocar el mouse por ej.) para que no de error de servidor
(por lentitud de las maquinas en algunos casos).
Luego de arrancado el EPC se puede cambiar a otras pantallas sin problema.
6- Para copiar imagenes o archivos desde el EPC, y sacarlos de la misma,
se puede usar un pendrive USB habilitado desde la VM..
. :jump:
77natas77
Re: Catalogo Electronico de Partes (EPC) 03-2013 (PC Virtual
Nota por 77natas77 »
Hola, muy interesante toda la configuración que mencionas.
Te hago una consulta, tenes idea de donde se podría descargar el "Sz EPC 03-2013" solamente?
Porque tengo ya una máquina virtual con win XP, y un tengo un script .bat para cambiar la fecha de la máquina virtual. Me interesaría solo la instalación del Catálogo.
A donde me lleva la vida...
Hola. no recuerdo de donde lo descargué, puede ser un a pagina como esta:
http://www.fiuxy.net/programas-gratis/3 ... tml#mirror
Necesitas el Jdownloader o algo similar para bajar todo (son 9 partes).
Una vez instalado, debes generar la licencia, ojala esté el archivo que explica como hacerlo dentro de los 9GB que se bajan.. cada paquete tiene una licencia que se debe generar al final de la instalación, y es con datos a cargar en un administrador de licencias, no con un keygenerator..
con la maquina virtual que subí aqui, eso ya está hecho.. saludos ! :jump:
77natas77
pancho1111 escribió:Hola. no recuerdo de donde lo descargué, puede ser un a pagina como esta:
Ahh, está bien, tiene una vuelta de tuerca la instalación...
Gracias por la data! :thumbsup:
gustavo1414
Nota por gustavo1414 »
Funciona muy bien....
solo se hay que instalar el Guest de VBox
y de la siguiente pagina se copia la solucion al tema del reloj
http://zosemu.blogspot.com/2012/09/dete ... on-de.html
Muchas gracias, fueron 13 horas de espera, entre la descarga y la corrección del reloj.
Gracias gustavo1414 por tu feedback!
elpiratacojo
Nota por elpiratacojo »
gustavo1414 MAESTRO!!!!!
me volvi loco con este tema de la hora!!!!
muchas gracias
F
Uppp aun vigente.. :jump: :jump:
