Parabrisas de GV, cambio o reparacion?
- sergio verde
buenas,
hace un mes, andando por Peninsula Valdes, tuve la desgracia que paso una TRAFIC, , levanto una piedra, y me pego en el parabrisas.
me hizo una especie de frutilla, de un ø de 2 cms, justo en el medio, unos 20 cms debajo del espejo retrovisor.
mi seguro me cubre el cambio del vidrio, pero aca va la consulta:
*lo puedo cambiar, pero quedara igual de estanco que el original?
*es probable , que en el futuro siga yendo por caminos de ripio, por ende hay muchas posibilidades que vuele otra piedra, y vuelva a picar el parabrisas nuevo.
que opinan? uds lo cambian o lo reparan? al margen que tengo las obleas de RTO, GNC y VTV CABA pegadas,
es de una GV año 2000.
gracias, saludos
gracias, saludos
Re: Parabrisas de GV, cambio o reparacion?
el año pasado me pasó algo parecido con un peugeot 307, que dicen es uno de los parabrisas mas grandes y caros. Lo hice reparar con siliconas y luz ultravioleta para que la rajadura no progrese. Un par de meses despues lo dejé estacionado en la costa bajo un pino y una piña le pegó y lo estallo en circulos como de 40 cm. de diámetro pasando por la estrellita original.....
Me lo cambiaron donde me mandó el seguro, pusieron uno original en local de parabrisas pero tuve que ir dos veces más luego del cambio porque con lluvias intensas filtraba. Finalmente quedó 10 puntos y totalmente estanco.
Por sellarlo te cobran $ 300/$400 x marquita, arreglalo y si vas a seguir x ripios que tire hasta que reviente.
- sergio verde
gracias!germanwe escribió:el año pasado me pasó algo parecido con un peugeot 307, que dicen es uno de los parabrisas mas grandes y caros. Lo hice reparar con siliconas y luz ultravioleta para que la rajadura no progrese. Un par de meses despues lo dejé estacionado en la costa bajo un pino y una piña le pegó y lo estallo en circulos como de 40 cm. de diámetro pasando por la estrellita original.....
- sport_mil6
Si el trabajo esta bien echo no deberias tener ningun tipo de problemas .... hoy en dia se cansan de cambiar vidrios los seguros
Hola, tené en cuenta que es raro que el parabrisas que te cubra el seguro sea el original.
Por otro lado el tema es cómo se va a comportar el parabrisas reparado, realmente no es grato tener un problema de rotura o astillado importante en ruta.
- sergio verde
tal cual..patoegea escribió:Hola, tené en cuenta que es raro que el parabrisas que te cubra el seguro sea el original.
yo le cambie el parabrisas a un megane y quedo bien, pero tengo conocidos que tuvieron filtraciones
pero por ahora, creo que me voy a quedar con el original, lo veo de reparar lo mejor posible, y veremos..
gracias
Hola hace 5 meses cambie el mi JIII en Malatesta Escobar y pusieron marca Pilkinton que traen la mayoría de los vehículos y me lo sellaron quedando joya.
V.G.M Horacio Marcazzo
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
- alefw190
Hola , yo compre uno en lanus de la vitara vieja y lo puse por no poder dejarla a que me lo cambien , me puse y un fin de semana me lo cambie , me vi todos los tutoriales que pude y listo , el secreto lo vi en un tutorial de 3M y es la cresta con la que se pone el pegamento , todo rebien hace un año y no filtra nada , la mala suerte fue una rama me lo rajo en un angulo... y bueno queda asi hasta que me canse.Con respecto a Peninsula , yo fui con un peugeot y tenia que encarar a las kombi de frente para hacerlas frenar por que seguro te rompen el parabrisa , son unos H de P no les importa nada .
Cambialo , los que se dedican a eso lo hacen bien .
- alefw190
Igual es un vidrio laminado o sea que son dos vidrios pegados con una lamina y el que se rompe es el de afuera , pasale la uña y comprobalo , el de afuera se engancha en la uña y de adentro no .
- sergio verde
alefw190 escribió:Igual es un vidrio laminado o sea que son dos vidrios pegados con una lamina y el que se rompe es el de afuera , pasale la uña y comprobalo , el de afuera se engancha en la uña y de adentro no .
buen dato, gracias
- sergio verde
buenas noches
finalmente cambie el parabrisas, le puse uno marca pilkington, me lo pago la cia de seguro MAPFRE,
según el negocio, me ahorre casi $ 7000.
el asunto es que MAPFRE no acepta autos modificados, asi que si quiero hacerle cosas a la GV, le tenia que cambiar el parabrisas antes de migrar a otra cia de seguros,
gracias a todos los aportes, se puede cerrar el post
