Dirección rigida por tramos 98 3p
frannna
Nota por frannna »
Hola amigos.
Les consulto: Suelo hacer varios kilometros de tierra por día, cuando llueve mucho el camino es bravo y solemos llevarnos kilos de barro y conchilla en la camioneta, suele pasar que las crucetas de la dirección se engranan y hacen rigido el movimiento del volante por tramos de giro.
Si se las limpia con wd40 se soluciona.
Lo que paso ahora es que hace tiempo que no la usamos en el barro y de un minuto para otro la dirección se endureció (por tramos también). Tiene liquido y la correa esta bien.
Lo vi con un meccanico del pueblo y me dijo que es jodió la cruceta (el tramo corto que va mas abajo)
Mi susuki es Grand vitara 98 3p.
Alguien puede tirarme una data para ayudarme?
Desde ya muchas gracias
Francisco
frannna
Re: Dirección rigida por tramos 98 3p
Nota por frannna »
Dejo registro:
Saqué el brazo de dirección, la cruceta inferior estaba realmente "trabada", rígida. Con paciencia, wd40 y compresor de aire la fui ablandando hasta que se soltó y volvió a la normalidad. Hace unos meses de esto y no volvió a joder.
77natas77
Nota por 77natas77 »
Gracias por contar la solución.
Apenas leí, pensé en la correa, es bueno saber de otras causas y soluciones.
A donde me lleva la vida...
ezesgm
Nota por ezesgm »
La cruceta lleva grasa en su interior y el wd40 remueve la grasa. Quizás por eso vuelve a ponerse dura repetidas veces.
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
frannna
Nota por frannna »
ezesgm escribió:La cruceta lleva grasa en su interior y el wd40 remueve la grasa. Quizás por eso vuelve a ponerse dura repetidas veces.
Si, evidentemente perdió su hermetismo y deba limpiarla cada tanto pero no se puede volver a engrasar. Se lo puede mantener lubricado y hasta quizá se pueda usar grasa del lado externo para mantener la pieza aislada pero la tierra siempre encuentra paso.
ciberrey
Nota por ciberrey »
Si es en la cruceta vas a ver que en uno de los lados hay un piquito. Ahí se conecta la grasera. En algún lubricentro medio pelo te lo engrasan por dos mangos. Controlá que la misma cruceta no esté rota porque si es así mejor cambiarla antes de que se termine de romper andando y te deje a pata en algún lugar medio inaccesible
frannna
Nota por frannna »
Vos decis aelemites? Estas crucetas no tienen, son herméticas. Las de la tuya tienen?
ciberrey
Nota por ciberrey »
Fa, me clavaste la duda, a esos nunca los hice engrasar (si a los de la transmisión cada vez que cambio el aceite). Mañana me fijo con luz y te comento. De todas formas la mia es una JLX y veo que la tuya es un GV. No sé si serán iguales
