Problema Grand Vitara 2004 tdi
lomasmarcos
Nota por lomasmarcos »
buen dia gente me presento mi nombre es marcos y les quiero consultar algo!
me compre la camioneta hace unos meses y le quice instalar un pequeño equipo de musica que consta de stereo nuevo pionner 2 parlantes 6 x 9 un boofer de 15 doble bonina con potencia de 1800 wts!
el dia que instale todo en lugar de musica todo ok andubo todo perfecto,luego de no usar la chata unos 5 dias cuando le voy a dar arranque pum no encendia la chata como q no tenia fuerza! bueno al haberla comprada hace unos meses decido comprarle una bateria nueva de 80 amp se la cambio y arranca de 10 decido comprar un capacitor para la potencia,instalo todo y quedo de 10.a los 5 dias de no usar la camioneta voy a darle arranque y pum no m e arranca de nuevo, me traigo la bateria n ueva a casa y la pongo a cargar unas 20 horas la vuelvo a instalr y la camioneta arranca nuevamente esta vez le pongo un corta corriente que va de la bateria hacia la potencia por las dudas si a la noche hacia alguna fuga de tension.cuestion q le dejoo 5 dias sin arrancarla cuando voy a darle marcha pum otra vez la chata no enciende justo donde guardo la chata hay un taller asi q la gente me la carga un poco como para que arranque decido dsconectar la musica definitivamente y voy a la garantia de la bateria y m e dan una nueva! al poner la bateria nueva me doy cuenta que la chata tiene hasta como m as fuerza inclusive! no volvi a conectar mas la m usica y la deje unos 5 dias sin darle arranque y la camioneta ahora me arranca siempre! es mi humilde experiencia si alguien sabe que puede estar pasando le agradeceria que comparta mientras tanto seguire sin musica [-(
miguel f
Re: Problema Grand Vitara 2004 tdi
Nota por miguel f »
lomasmarcos escribió:buen dia gente me presento mi nombre es marcos y les quiero consultar algo!
Hola Marcos ,por favor presentate en sociales
viewtopic.php?f=1&t=61226
Si pones el tipo de vehiculo que tenes mejor
Por el tema del arranque puede ser que la primer bateria estuviera fallada,que tengas una fuga en alguna parte tipo luz de cortesia ,guantera,baul .El capacitor no es y la potencia creo que tampoco (siempre hablando de usarla con el motor en marcha) ,igual podes llevar a un electricista a que controle si hay fugas y que controle cuanto carga el alternador.Salu2
Si tenes Lojack o algun sistema parecido consumen corriente
