Hola,
tengo el freno de mano de la j3 un poco largo. Leí otros post y creo entender que tiene una campana de freno central y una regulación a tuerca para tensar el cable cerca de la palanca.
Alguno sabe como se accede a esas tuercas? Pregunto antes de ponerme a tratar de sacar plásticos y romper algo de bruto.
regular freno mano j3
Re: regular freno mano j3
Tengo el mismo problema, me sumo a tu pedido!
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Ubuntu, ya lo arreglé. Si te des un poquito de maña lo podes hacer muy fácil. te detallo:ubuntu escribió:Tengo el mismo problema, me sumo a tu pedido!
Sobre mecanismos tenes el manual de taller, el detalle de freno de mano es seccion 4D de la version ingles, en castellano no esta. Esto en seccion mecanica general manual de taller.
lo que dice es que habiendo apretado varias veces el freno y tirado de la manija, cuando levantas la palanca tiene que hacer entre 5 y 7 clacks o ruiditos hasta tensarlo, sino esta largo. Respecto del mecanismo, tiene dos cables que van a las dos ruedas traseras con un nivelador y una tuerca de ajuste unica ubicada bajo el apoyabrazos.
Manos a la obra:
Con destornillador plano levantas desde abajo las dos molduras laterales plateadas de la consola central.
dentro del apoyabrazos tenes dos tornillos al fondo, los sacas
tiras ambos asientos delanteros adelante y desde los de atras vas a ver 2 tornillos laterales del apoyabrazos, los sacas.
sacas los posavasos traseros y dentro hay 2 tornillitos, sacalos.
ahora la base de la palanca de cambios la desencastras para arriba
todo el bloque de apoyabrazos y apoyavasos delantero se sacahacia arriba
limpio todo el mecanismo vas atras y ajustas horario la tuerca que regula el tirador central, donde divide entre uno y dos cables hasta que se tense a los 5 o 7 ruiditos.
fin, ahora camino inverso
pones consola,
pones base palanca cambios y la encastras sobre la consola
ajustas parejo todos los tornillos
pones las tiras plateadas como empujando hacia arriba
posavasos trasero y llegando a destino..?
suerte
Excelente, muchas gracias, ya le meteré mano! Elian.
excelente explicacion, lo voy a hacer, el mio está un poco alrgo tambien. Gracias
Diego
Nissan NEW FRONTIER
Ex Suzuki JIII 2008
Ex X-Trail 2007
Ex X-Terra 2004
Nissan NEW FRONTIER
Ex Suzuki JIII 2008
Ex X-Trail 2007
Ex X-Terra 2004
Ok muchachos, despues me cuentan!
Saludos y Feliz Navidad!
- pancho1111
No tengo J3, pero un par de comentarios para el que le interesen los manuales:
_Los manuales de taller para JB416-420-419-627 en varios idiomas incluyendo el español, se pueden bajar de aqui=
https://cloud.mail.ru/public/14mu/4R559TeD3
y clic al boton azul, se abre otra ventanita, hacer un tilde en el cuadradito vacio, y clic en boton azul, son 550 MB..
_Pero es mucho mas completo un manual interactivo en formato de imagen de disco .mdf, en English/ Français/ Deutsch/ Español/ Italiano/ Nederlands/ Magyar/ Slovensky/ ????????/ Hrvatski/ Polski
This manual supports the JB416 / JB419D / JB420 / JB424 / JB627 / JB632 models.
Trae ajustes para los frenos traseros a disco y a tambor, cosa que mucho manuales en pdf no lo traen..
Se baja con programa utorrent, y el magnet para bajar ese torrente es:
magnet:?xt=urn:btih:B803C79234A3C013DDB72853581076F306D8C0C5&tr=http%3A%2F%2Fbt3.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=Suzuki%20Grand%20Vitara%20Service%20Manual%20%5B2009%5D
Buenísimo, si es interactivo, lo voy a bajar.pancho1111 escribió:No tengo J3, pero un par de comentarios para el que le interesen los manuales:
Descargar el manual en PDF y explorarlo hasta encontrar el tema llevó un buen rato...
