Ayuda !! Agua adentro
aldofata
Nota por aldofata »
Hola muchachada Suzukera . luego de la lluvia de ayer , mi XL7 tenía 3 cm de agua en el piso del acompañante . Gracias , como siempre , son de gran ayuda .
Aldo .
Dios , dame ganas de trabajar , porque de suzuquear me sobran !!
Re: Ayuda !! Agua adentro
Hola
no lo aclaras, supongo que estaba parado el auto bajo la lluvia..
la unica solucion es buscar por donde entra, inspeccionando por debajo de la calefaccion por ejemplo..
y/o una vez seca podes mandar con una manguera sin presion agua por la entrada de aire de la ventilacion/calefaccion delante del parabrisas bien a la izquierda, a ver si sale por los desagotes que estan por dentro del guardaplast delantero y debajo del zocalo del acompañante, o se va para adentro del habitaculo..
Luego al techo corredizo, a ver si desagota por las salidas que salen dentro del guardplast trasero o se va para adentro del vehic...
:jump:
petri
Nota por petri »
hola encontrastes x donde entra?
Imagen by petri
En una serie cientifica de television de hace unos años,
uno de los tecnicos (Curly) para sacar el agua de un bote
que se estaba hundiendo hizo un agujero en el fondo del bote,
no dio resultado.....
pero capaz que en tu caso puede servir, no encontraras
por donde entra pero por lo menos no se queda dentro....
miguel f
Nota por miguel f »
Titoloco escribió:En una serie cientifica de television de hace unos años,
Si te acordaste de esto es que sos un viejo choto!
o un pibe con mucha tele.....
miguel f
Nota por miguel f »
Jajaja!! por desgracia lo primero..
juansavino
Nota por juansavino »
Hola Aldo, perdón que te escriba acá, pero quiero comunicarme con vos y no me envía los mensajes privados. Mándame un privado con tu cel de nuevo que el que me diste le falta un dígito. Abrazo y gracias
Gracias Viejo....
GV 2.0 3p 2000
